当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全能核酸酶在高盐病毒制备中高效去除宿主细胞核酸的优势
浏览次数:738 发布日期:2024-5-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
核酸酶能够有效去除各种形式的DNA和RNA,是去除宿主细胞核酸(HostCell DNA,HCD)的理想手段。但来自粘质沙雷氏菌的全能核酸酶(如Pannarase、Benzonase等产品)最适Na+/ K+盐浓度在0-20mM,有效范围在0-150mM。多应用于中低盐浓度的HCD去除。
如果在病毒制备中遇到高盐条件,怎么更好的去除宿主细胞核酸?
在高盐环境下,不仅可以抑制病毒载体聚集、提升产量。因此,在有的病毒制备工艺中,常采用高盐方法进行细胞裂解来代替冻融裂解,释放的病毒载滴度上会有提升。另外,高盐环境下,核酸酶去除HCD在工艺上比一步层析或一部超滤更具效率,核酸酶做到更好的特异性,产品回收率更高,且避免了层析和超滤装置的污染。
如果在下游纯化中遇到高盐条件,怎么更好的去除宿主细胞核酸?
在下游纯化环节,如果遇到高盐洗脱的层析样品中的HCD含量偏高,需要采取相应措施,通常是在层析后再利用核酸酶去除一次HCD。然而市面上的大多数全能核酸酶并不耐盐,高盐环境下就会失活,酶切效果大大降低。因此,选择耐高盐全能核酸酶是一个比较机智的方法。
逐典Pannarase耐高盐全能核酸酶
Pannarase耐高盐全能核酸酶是一种非特异性核酸内切酶,可以将任何形式的DNA和RNA(线性、环形、超螺旋)降解成3’-单核苷酸及二核苷酸,并可在宽泛的盐浓度和偏碱性pH操作条件下保持高效性。
所谓“工欲善其事,必先利其器”,逐典Pannarase耐高盐全能核酸酶符合GMP要求,专门为高盐状态下样品的HCD去除设计,降低工艺难度,提升生产效率。
逐典Pannarase耐高盐全能核酸酶优势
1,无动物源性,无氨苄青霉素、严格的内毒控制
2,先进的生产工艺,非传统His标签纯化、排除,引入金属离子风险位
3,严格的质控标准,确保单位酶活的、准确性以及批次间稳定性
4,更高的盐耐受性(0-500mMNaCI)、宽泛的pH范围(7.0-11.0)
Pannarase在150 mM Na+浓度条件下酶活性最高
图1.Pannarase耐高盐全能核酸酶耐盐曲线
图2.Pannarase耐高盐全能核酸酶酶切数据
实验数据:
非还原及还原的SDS-PAGE显示蛋白分子量约16kDa,未见杂蛋白
尺寸排阳色谱显示高纯度,无聚焦体产牛
上海玮驰仪器有限公司为上海逐典生物科技有限公司经销商
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
