当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR实验结果不准确的建议方案
PCR实验结果不准确的建议方案
浏览次数:1729 发布日期:2024-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
聚合酶链反应(PCR) 技术是在体外进行的由引物介导的酶促DNA扩增反应。PCR的原理是在模板DNA、PCR引物、四种脱氧核糖核苷酸(dNTP)及适当浓度的Mg2+存在的条件下,依赖于DNA聚合酶的体外酶促合成反应。PCR结果不满意时,首先要冷静分析可能的原因,并参考以下建议进行优化,以期获得更准确的实验结果。
1. 样本质量与处理:确保采集的样本具有代表性,避免污染和交叉污染。样本的保存和处理要严格按照标准操作程序进行,以保证样本中的核酸完整性和稳定性。
2. 引物设计:引物的特异性和退火温度对PCR结果至关重要。引物设计时应充分考虑目标序列的特异性,避免引物之间的互补和非特异性结合。
3.PCR条件优化:针对不同的模板和引物,优化PCR的反应条件,如退火温度、延伸时间等。同时,选择合适的PCR酶和缓冲液体系,以提高扩增效率。
4. 抑制剂和污染物的排除:抑制剂和污染物可能影响PCR的扩增效果。因此,在PCR反应前,应对样本进行预处理,以去除可能的抑制剂和污染物。
5. 重复实验与验证:当PCR结果不满意时,建议重复实验以验证结果的可靠性。同时,可以采用其他方法如测序、实时定量PCR等对结果进行验证。
6. 记录与分析:详细记录每次PCR实验的条件和结果,分析可能导致结果不满意的因素,并据此进行调整和优化。
参考建议:
1、将PCR反应的试管与反应板紧贴。
2、当酶反应混合物以70℃“热启动”开始循环时,切记在加入酶后稍微振荡一下,因为在0.2-ml的PCR管中不能均匀传热。
3、不要随意减少dNTP的用量,它是一个系统的因素,必须与其它成份保持平衡。
4、对于有问题的PCR反应,例如模板的量少,模板不纯和环状模板等,先尝试加Taq酶前的体系进行预变性,后加模板进行正常PCR扩增。
5、没有扩增产物:在提供MgCl2缓冲液中,以0.25mmol/L为梯度增加MgCl2浓度;无MgCl2的缓冲液以0.5 mmol/L为梯度增加MgCl2浓度。
6、泳道中出现模糊条带,如果DNA模板中存在RNA,则按上述提示浓度补加MgCl2,因为在PCR反应中可能缺少游离的Mg2+。
7、检查退火温度和变性条件,如果有需要的话,可降低退火温度。
8、检查模板和引物的用量。
9、增加循环次数和/或模板DNA的用量。
10、泳道中出现模糊条带: 减少循环次数或模板DNA的用量。提高退火温度,但不要超过68℃。 重新设计引物或设计更长的引物。
11、 建议使用0.2-ml薄壁管。厚壁管在92℃时不能有效地使模板变性。最佳反应体积为50ml,推荐用30ml矿物油覆盖(对盖子加热的PCR仪可以不加)。大多数反应中,0.75ml(0.5~1ml)的酶量在大多数情况下可以得到满意的结果。建议使用1.75mmol/L MgCl2∶350mmol/L dNTP或2.25mmol/L MgCl2∶500mmol/L dNTP组合的混合物。然而要得到最佳结果,优化Mg2+的浓度是必需的。
12、基因组DNA模板的质量显著影响PCR反应。因此推荐使用琼脂糖凝胶电泳来检测DNA的长度。DNA片段长度可以超过50kb,传统的基因组DNA能扩增片段至10kb。要扩增更长的片段应使用超纯或高分子量的DNA。请查阅高分子量DNA提取操作过程相关文献。降低二级结构和引物二聚物形成的可能性。进行长片段PCR扩增时,引物长度一般为24~34个核苷酸,溶点在60~68℃间。使用这类引物可提高PCR反应的退火温度来增加反应的特异性。这点非常重要,长片段扩增的效果往往受到非特异性短片段优先扩增的影响。
13、变性:第一步变性在94℃下进行2分钟。在循环过程中尽可能缩短变性时间(94℃下进行20--30秒),除非模板中富含GC,则95℃下变性30秒。这可以防止DNA脱嘌啉和链断裂,对于所需扩增的基因组DNA片段终长度超过12 kb时,应该尽可能的降低变性温度。
14、延伸:68--72℃下进行延伸操作。循环延伸:尽量采用循环延伸的条件,若PCR仪无此功能,则必须增加延伸的时间,例如在扩增10kb片断时,延伸时间用10分钟替代原来的8分钟。长片断PCR系统扩增的片断其3’-末端带有一个突出的A,因此建议采用T/A克隆。若要进行平端可隆,可用Klenow酶和T4 DNA多聚酶将PCR产物补平后再进行。测序时因酶的混合物带有3’→5’外切酶活性,用Sanger方法进行测序不能产生均一的(染色体)带型。
15、引物设计: 一般长度20-30bp; 至少50%的GC含量;避免引物二聚体和二级结构; 引物对的Tm值应该接近。
经DEPC处理好的东西如EP管,剪刀等接下来该怎么办?是用双蒸水冲洗,还是用DEPC处理的水冲洗?
温馨提示:
经DEPC处理好的EP管,应该去高压,既灭菌又去除了DEPC,DEPC再没高压的情况下是有毒性的。剪刀等浸泡后用DEPC处理的水冲洗。
处理过程应该是这样的:在ddH2O中加入0.1%的DEPC,用搅拌子搅拌2小时,使DEPC充分溶解在水里。然后将EP管,tip头及大离心管etc浸入以上水中,后放入37度培养箱中过夜,第二天倒掉液体后高压。(不是仅仅DEPC处理的水冲洗就可以的)。DEPC处理的水不重复使用。
经DEPC处理好的东西如EP管,应先在70-80度烤干后,再高压剪刀玻璃制品可以用DEPC处理后180-200度干烤2小时。
通过以上建议的实施,我们可以逐步排除可能导致PCR结果不满意的因素,提高实验的准确性和可靠性。同时,不断总结经验教训,优化实验流程,为未来的研究奠定坚实基础。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
