实验室废液上清液真空抽取吸引泵系统的构造原理和应用领域
浏览次数:2272 发布日期:2024-4-21
许多实验室的仪器、医疗器械和工业设备在使用过程中都会产生废液,通常在设备运行过程中,会为设备搭配一套真空废液抽吸系统。该仪器的主要原理是通过真空泵产生负压吸力,让使用中产生的废液通过吸力的方向,顺着管路被吸入集液瓶内保存。下面我们以Sciencetool圣斯特今年新上市的DTVS-204P4台式负压液体抽取真空吸引泵,介绍此类设备的构造和比较典型的一些应用。
如上所述,无论何种型号的台式负压液体抽取真空吸引泵,其最主要的部件是能够产生负压吸力的真空泵。从图片中可见,DTVS-204P4机型外壳为全不锈钢的材质,在不锈钢机体的内部则内置了一台无油式的真空泵。无油式是指真空泵只需要电驱动机械部件,就可以完成空气吸入和排出的工作,不需要添加真空泵油、或者自来水来帮助排出空气。真空泵开始抽气后,由于负压吸力的作用,仪器设备工作中产生的废液,会顺着这个吸引力的方向流动,向真空泵方向留去,这里就需要第二个重要组件——用于收集液体的真空集液瓶。
在本机型中,我们在不锈钢的机台上配置了一只4000ml带底部排液口的真空集液瓶。真空集液瓶作用是收集产生的废液。真空集液瓶的瓶口上带有两个接口,一个是抽气接口(标识为AIR)用于连接真空泵、另一个为进液口(标识为LIQ)用于使废液流入瓶内。集液瓶的底部还带有一只底部排液接口,当需要排液时,可以松开排液管上的夹具使液体迅速排出,这样就不需要停下工作打开瓶盖再倒出废液。该设计可以使用户的排液变得非常简单,即使吸液量较大,也不需要使用大容量的废液瓶。大容量的废液瓶装满后会变得非常重,会增加倒液的不便。
除了上述两款主要部件外,要使设备正常工作还需要其他附属件的配合,包括:a.三重式防废液倒吸保护:集液瓶内置浮球阀,液满后浮球上顶关闭吸气口避免瓶内液体大量溢出;集液瓶和主机之间的连接管路中带有阻水保护器,在正常使用下可以完全阻隔倒吸出的液体;主机进口带有含PP滤芯的缓冲杯,可以滤除并收集空气中的水份。b.真空表:用于观察真空系统的工作状态,在设备出现故障时真空表也是重要的排障仪表。c.调节阀:通过旋钮式调节吸力和抽速,可以根据实际需要改变吸力和吸液速度,应对不同需求。d.耐压泵管:用于连接真空泵和集液瓶的AIR接口,这里需要特别注意的是由于真空泵会将系统内空气抽走,外部大气压会挤压管路,如果泵管不耐压会被抽憋影响后续抽气。e.真空吸液管:用于连接集液瓶的LIQ接口和需要抽取废液的仪器装置。
在了解该设备的构造后,我们再来分析其主要适配的仪器设备或者应用领域:
●细胞培养后上清废液置换抽吸:一般在细胞房内洁净室使用,用于抽吸培养皿、培养瓶中的培养基废液。和使用移液枪、电动移液器相比,由于负压真空的方式是直接将废液吸入真空集液瓶内的,不受枪头容量的限制,所以可以实现连续吸液,中间不需要排出液体。此外如果用户需要抽吸96孔培养板内的上清液,可以加配8道吸头。
●离心后的上清液抽吸:可以搭配玻璃吸液管或者巴斯移液管,用于抽吸的是离心管内离心后的上清液,也是可以实现连续不间断的抽吸。
●搭配各种真空过滤器材:例如多联真空过滤座、平板过滤器、质粒提取真空纯化过滤座等。这些过滤器材相较于普通的真空过滤瓶,会产生更多废液量,4L的大容量集液瓶搭配底部排液管可以让排液变得更快速便捷。
●生化分析仪等大型仪器设备:例如生化分析仪在使用中会排出很多废弃的试剂,通过本设备连接这些大型设备,可以抽取吸引设备运行中产生的废液。
●细小部件或工件的吸附:除了可以抽吸液体外,设备还可以用于通过真空吸引的原理来吸附或者收集一些细小的工件、球体、零部件等。通过吸引的方法收集效率更高,同时相比实用工具夹取,不会损伤部件。
总体来说台式负压液体抽取真空吸引泵就是通过负压抽吸的原理,将真空系统中产生的废液吸入集液瓶内暂存,以待后续处理。更多的用途可以根据实际需要进行搭配使用。
