当前位置 > 首页 > 技术文章 > 数码显微镜的原理与应用优势
数码显微镜的原理与应用优势
浏览次数:2006 发布日期:2024-2-5  来源:徕卡显微镜
数码显微镜是显微镜领域的热门词汇之一,其中有几个事实值得了解。徕卡显微系统公司的产品经理 Georg Schlaffer 经常被客户和同事问及有关数码显微系统的问题。他与科学撰稿人 Jim DeRose 合作,为最重要的问题提供了全面的答案。
究竟什么是数码显微镜?
数码显微镜要求光学显微镜配备数码相机,但不需要目镜。样品的图像可直接在电脑显示屏上观察和分析。数码显微镜也可以是传统的体视显微镜或复合显微镜,它们有目镜,但也配备了摄像头,并保存有关显微镜状态和摄像头设置点的反馈信息。在本文的其余部分,我们将使用 "数码显微镜 "一词来指代不带目镜的显微镜,例如 Leica DVM6和Emspira 3,但不包括配备摄像头的体视显微镜或复合显微镜。
徕卡 DVM6 数码显微镜
镀金(Au)接合垫,汽车电子,120:1 放大倍率
镀金(金)接合垫,汽车电子,360:1 放大倍率
DVM6 的倾斜功能显示
在纸上打印图案,放大倍率 750:1,环形灯照明
在纸上打印图案,放大倍率 750:1,同轴照明,打开偏振片
Emspira 3 digital microscope
金属部件上的孔;每次变焦设置自动更新比例尺,以便快速测量
使用环形光照明和入射光底座拍摄的手表外壳
使用透射光底座拍摄的线虫图像;通过连续编码变焦实现快速简便的测量
果蝇观察
数码显微系统可用于哪些应用?
数码显微系统是在研发 (R&D)、制造和检验、质量控制和保证 (QC/QA) 以及故障分析 (FA) 过程中对零件和样品进行分析和记录的理想仪器。
数码显微系统有哪些优势?
最明显的优势是仪器符合人体工学。由于样品的图像显示在显示器上,因此用户可以随时查看样品,并使用软件对样品图像进行分析,同时还能保持舒适、放松的直立坐姿。如果需要处理大量的样品,或者人们每天都要长时间使用显微镜,那么数码显微镜的人体工学设计就显得尤为有利。此外,许多数码显微系统还提供可存储多个用户配置文件的软件。如果许多不同的用户使用同一台显微镜工作,这一功能就特别有用 - 每个用户都可以简单地选择自己的显微镜配置文件,然后立即开始工作,几乎不需要调整显微镜工作站。
数码显微系统有哪些局限性?
与体视显微镜或复合显微镜等相比,数码显微镜的一个非常明显的局限是需要电源连接。由于没有目镜,数码显微系统的样品图像总是显示在显示器上。因此,至少需要一根电源线。一般来说,数码显微系统还需要与个人电脑连接,或者至少需要一个显微系统自带的显示屏。对于传统显微镜,用户仍然可以选择使用目镜来获得样品的印象。
数码显微系统看到的样品图像
与通过目镜看到的图像有可比性吗?
原则上,图像是相同的。视数码相机和目镜的类型而定,视野可能有所不同。但是,有一个重要的区别:通过体视显微镜的双目目镜观察样本可以获得深度感知,而数码显微镜的二维图像则无法直接获得这种深度感知。
数码显微系统是否
比带目镜的显微系统更容易使用?
没有经验的用户尤其可以更容易、更快地获得样品图像。主要原因是传统显微镜的设置和调整以及通过目镜观察样品都需要时间来适应。
“编码”是什么意思?
当显微镜的硬件与计算机软件直接通信时,当特定参数值被跟踪并与图像数据一起保存时,显微镜就被 "编码 "了。这些特定参数已定义,因此称为编码参数值。通常情况下,只需按一下按钮,就可以调用这些编码参数,从而使重复性工作流程和报告变得更容易。
我必须是显微镜专家
才能使用数码显微镜吗?
数码显微系统既适用于显微镜新手,也适用于显微镜专家。徕卡显微系统提供的数码显微系统设计简单,"开箱即用",最大限度地减少了培训时间。数码显微系统具有编码功能,可轻松生成报告,从而提高了重复性工作流程的效率。
数码显微系统需要哪些组件?
组件取决于应用。例如,物镜的选择取决于所需的放大范围。您还可以选择各种支架和照明系统。
这些问题将帮助您决定所需的组件或功能:
您需要快速获取高质量的图像吗?如果是这样,您将受益于高分辨率数码相机
您是否需要快速显示实时图像以提高样本通量?如果需要,那么相机的速度应达到每秒 30 帧或更快
您需要从不同角度观察样品吗?如果是,那么倾斜显微镜头或旋转样品台对于动态观察过程或物体至关重要
您需要对样品进行定性和定量分析吗?如果是,则应仔细选择软件功能
您是否需要均衡的图像,清晰显示亮部和暗部?如果是这样,您会发现 HDR(高动态范围)功能非常有用,它可以为您提供这种图像
相关产品
了解更多:徕卡显微
