高功率实验室无油真空泵的结构原理和应用分析
浏览次数:1509 发布日期:2024-1-21
在实验室使用真空泵的过程中,无论是搭配何种仪器设备,很多客户会遇到抽吸速度慢、真空度上升不到需要的数值、抽不动等问题。例如在真空过滤时会遇到抽滤速度慢时间长、甚至是滤液不通过滤膜的现象;在真空干燥时,真空度达不到参数标定最高值,干燥效果差;在真空脱泡中,气泡无法从样品中被抽出;在用于真空吸引零部件、硅片时,吸力不足造成无法吸起。
出现上述问题的直接原因是真空泵的真空度和抽气速率参数太低,无法满足使用需要。例如在真空抽滤时,抽滤速度非常满,滤液甚至无法通过滤膜。这主要是由于真空度不足,无法从过滤瓶或者滤器中抽走足够多的空气,进而无法形成过滤需要的内外压差推动滤液通过滤膜。而造成真空度和抽速不足的原因,则是电机功率不足,无法驱动缸径更大、行程更长的机械装置。为了应对真空和抽吸速率不足造成的实验达不到预期效果问题,一些客户开始寻求使用公里更大的真空泵来满足这部分需求。我们下面以圣斯特的R610-HF高功率无油真空泵来说明其结构和具体适合的用途,以及在适用范围上的一些误区。
为了能够驱动直径更大、行程更长的吸气组件,R610-HF使用了一台功率达0.25KW的电机来驱动更大规格的抽气机械组件。 其次采用二级串联式结构的双气缸,即使用更大功率的电机,单气缸抽气的效果仍然有限,单纯增加单气缸的尺寸还会带来高能耗、噪音值高,以及机器更容易震动等其它问题。而二级串联式气缸,前置气缸预抽,后置气缸提升效果达到更高的真空度同时,也能实现更快的抽速。
大功率真空泵较为典型的应用主要有以下几种:
●容积较大的真空干燥箱:真空干燥本身对于真空度有一定要求,而普通真空泵由于抽速不足,无法捕捉箱体内气体,所以会出现即使长时间抽气真空度也上不去的现象。而大功率真空泵能在较短时间内抽到设定的真空度。
●杂质、固含量多,或者粘稠的液体过滤:较为典型的如污水、藻类等样品的悬浮物SS检测过滤,由于收到吸力影响,固形物会覆盖滤膜表面,对液体通过产生更大阻力,大功率无油真空泵能够抽走滤器更多空气,使内外压差更明显,加大液体通过滤膜的推力。
●粘稠样品的脱泡和脱气:更大的吸力能够有效将气泡从样品中抽出,适用于化妆品、硅胶等样品的脱泡。
