SONICC®(非对称晶体的二阶非线性成像)使用飞秒脉冲激光将大多数活性药物成分 (API) 产生的倍频效应加以运用,与传统技术相比,其灵敏度提高了 2 个数量级。
前所未有的结晶灵敏度
SONICC 是与普渡大学合作开发的,具有前所未有的结晶 API 检测限。SONICC 可以检测到 0.01% 的结晶度,而粉末 X 射线衍射只能检测到样品中低至 1% 的结晶度。这样检测限的提高能够让用户更早地分析样品和更好地理解配方,如此大的提升令人难以置信。
SONICC 能够创建粉末和片剂的 3D 重建,以便分析结晶材料的空间分布。
结晶度的低定量
SONICC 能够对结晶度进行定量,且定量至少比 PXRD 低 2 个数量级。SONICC 对非对称晶体的选择性能让用户检测到固体分散体中低至 0.01% 的结晶材料。此处显示了灰黄霉素样品的 XRD 与 SONICC 作为低温研磨时间的函数的比较。
纯结晶灰黄霉素的 X 射线衍射数据(左)和相对 SHG 信号(中)作为低温研磨时间的函数。XRD 和 SHG 的百分比结晶度与低温研磨时间的对数图(右)
晶体材料空间分布的可视化
SONICC 是一种显微技术,可让人们观察样品中结晶材料的分布。SONICC 可以观察到样品 400 μm 深处,还可以对粉末或片剂进行 3D 成像。
掺入不同量结晶灰黄霉素的粉末分散体的 SONICC 图像。每张图像为 2mm²,在 500 毫秒内采集。
