当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同WB成像方法的原理、优缺点与选择指南
浏览次数:280 发布日期:2026-9-14  来源:易孛特生命科学
Western Blot(WB)做到最后一步,很多人都会遇到同一个选择:用荧光法,还是化学发光法?
先给结论:没有一种方法在所有场景下都更好。 如果你的核心需求是检测低丰度蛋白、沿用成熟的HRP抗体体系,化学发光通常更合适;如果你需要在同一张膜上同时区分多个靶标,或希望获得更宽、更稳定的定量窗口,荧光法通常更有优势。真正影响选择的,是实验目的、蛋白丰度、定量要求、现有抗体与仪器条件。
01 荧光法和化学发光法,信号从哪里来?
化学发光法通常使用HRP标记的二抗。HRP催化发光底物后产生光信号,再由胶片或数字成像设备记录。它包含酶促放大过程,因此特别适合捕捉低丰度靶标;但信号会随底物反应而变化,采集时机和曝光条件会影响结果。
WB信号只有处于经过验证的线性区间时,条带强度才适合用于相对定量;过弱信号可能被背景淹没,过强信号则可能因饱和失去区分度。原理参考Bass等的WB技术综述
荧光法则使用带有荧光基团的二抗。成像系统以特定波长激发荧光基团,再采集其发射光。不同光谱通道可以分别记录不同靶标,因此更适合多重检测;其信号通常也比化学发光更稳定,但需控制避光、通道串扰和背景荧光。
多通道荧光WB可在同一张膜上区分不同靶标,减少分膜或剥离复染带来的差异;但染料光谱、抗体宿主、通道串扰和线性范围仍需预先验证。原理参考Eaton等
02 六个关键维度,一次看懂两种方法
对比维度 化学发光法 荧光法
信号机制 HRP等酶催化底物发光,存在信号放大 荧光基团受激发后发射特定波长的光
灵敏度 通常更适合低丰度或极低丰度靶标 灵敏度良好,实际表现取决于染料、设备和背景
多重检测 常规HRP单通道以单靶标为主;多个靶标常需分膜或剥离后复染 可利用不同光谱通道进行同膜多重检测,通道数取决于仪器与染料组合
线性与定量 酶反应、底物消耗及饱和会缩窄可定量区间,但经梯度验证仍可进行可靠的相对定量 通常具有更宽的线性动态范围,更便于同膜归一化和多靶标相对定量
信号稳定性 信号随反应时间变化,需在合适窗口内及时采集 避光和妥善保存时通常可再次扫描,但仍可能发生光漂白
成本与门槛 HRP抗体体系成熟、普及度高,常规使用成本通常较低 需要匹配的激发光源、滤光片和荧光二抗,多重实验还需控制交叉反应与串色
需要强调的是,“动态范围更宽”不等于自动得到准确数据。无论采用哪种方法,都应确认目标条带处于检测器的未饱和线性区,并验证上样量、抗体浓度和曝光参数。定量WB还需要合适的归一化方式、足够的生物学重复和透明的图像处理记录。
检测信号与真实蛋白量只有在经过验证的线性区间内才能保持可解释关系。非线性放大可能高估变化,检测饱和则可能低估变化。示意图依据Janes的定量免疫印迹研究整理
03 什么情况下优先选化学发光?
以下场景通常更适合从化学发光开始:
  • 目标蛋白丰度很低,例如部分磷酸化蛋白、免疫共沉淀后靶标或珍贵样本中的弱信号;
  • 主要检测一个目标蛋白,暂时没有同膜多重成像需求;
  • 实验室已经建立稳定的HRP抗体和ECL底物体系,希望减少方法迁移成本;
  • 预算有限,且现有工作流程以常规WB定性或相对定量为主。
化学发光的主要风险不是“不能定量”,而是更容易因曝光或信号饱和而失去定量价值。如果强条带已经达到检测上限,再亮也不会产生可区分的灰度差异;如果弱条带落入背景噪声,则“没有拍到”也不等于“没有表达”。因此,应保留原始图像,并通过短曝光、梯度上样或系列曝光确认线性区间;用于发表时还应保存和提供未经裁剪、尽量少处理的原始图像。
化学发光WB可以进行相对定量,但应通过系列曝光识别饱和,并为所有待比较样本选择共同的线性区间。原理参考Cañada-García与Arévalo提出的化学发光定量流程
无论选择荧光还是化学发光,可靠的WB数据都需要独立重复、合适对照、未饱和采集、完整原始图像和透明的处理记录。要求整理自Nature Portfolio的WB数据与图像规范
04 什么情况下优先选荧光?
以下需求更能发挥荧光法的优势:
  • 希望在同一张膜上同时检测目标蛋白、内参,或总蛋白与磷酸化蛋白;
  • 多个靶标分子量接近,常规化学发光难以在同一通道中区分;
  • 需要减少剥离复染带来的信号损失和膜间差异;
  • 研究重点是组间相对变化,希望获得更宽的线性检测窗口;
  • 样本非常有限,希望从同一张膜获得更多信息。
荧光法的代价是实验设计要求更高。多重检测时,一抗最好来自不同宿主;荧光二抗、激发/发射通道需要正确匹配;还要注意膜、封闭液和污染物的自发荧光。目标丰度差异很大时,也应把较亮染料分配给弱靶标,并验证通道之间没有明显串扰。
05 一张决策表:按实验目的选择
你的首要目标 优先考虑 选择理由
尽可能检出低丰度单靶标 化学发光 酶促信号放大,通常具有更高的极限灵敏度
同膜检测2个或更多靶标 荧光 不同光谱通道可同步区分多个信号
做更稳定的相对定量 荧光优先,同时验证线性区 通常线性范围更宽,但仍需标准曲线和未饱和采集
沿用成熟HRP流程、控制成本 化学发光 抗体和底物体系成熟,切换成本较低
样本珍贵 视目标而定 多靶标取信息量选荧光;极低丰度检出可优先化学发光
既有低丰度靶标,又要多重定量 先做预实验 比较信噪比、线性范围和重复性后再确定方案
06 选择化学发光后,成像设备为什么仍然关键?
化学发光的高灵敏度只是“信号产生端”的优势。膜发出的光能否被充分采集、强弱条带能否在同一采集条件下被区分,还取决于成像系统的光路、探测器和采集方式。
Touch Imager电子压片成像仪
Touch Imager是一款面向WB等化学发光样品的接触式成像设备。与通过镜头远距离收集信号的成像路径不同,它让膜与大尺寸感光芯片近距离贴合,减少光在传播和镜头环节中的损失。对用户而言,这种设计的价值不是一个抽象参数,而是增加弱信号被记录的机会,并降低为寻找合适曝光条件而反复试拍的负担。
在实际工作流中,Touch Imager提供自动、手动单张和手动多张成像方式;支持采集预染Marker并与化学发光图像合并;配套Touch Viewer可进行条带灰度分析、背景扣除和结果导出。其较宽的信号采集范围有助于同时呈现强弱条带,但任何定量结论仍应以未饱和、经线性验证的数据为前提。
如果你决定采用化学发光,尤其经常面对弱信号、强弱条带并存或曝光耗时的问题,Touch Imager提供的是针对化学发光采集环节的一种解决思路。最稳妥的选型方式,是带上自己的膜,在相同样品和发光条件下比较信噪比、饱和情况、曝光时间与重复性。
07 常见问题(FAQ)
1. 化学发光WB只能做半定量吗?
不是。化学发光可以进行可靠的相对定量,但前提是目标信号位于经过验证的线性区间、图像未饱和,并采用合适的归一化和重复设计。只凭一张“看起来合适”的曝光图直接定量,风险较高。
2. 做定量WB就一定要选荧光吗?
不一定。荧光通常提供更宽、更稳定的定量窗口,但化学发光在规范优化后同样能支持相对定量。应根据目标丰度、所需检测范围、抗体资源和设备条件选择。
3. 荧光法一定能同时检测多个靶标吗?
需要满足条件:仪器具有相应通道,染料光谱可分离,一抗宿主和二抗组合合理,并且已经排除交叉反应与串色。多重能力不是只换一支荧光二抗就能自动获得的。
参考资料
1. Bass JJ, et al. An overview of technical considerations for Western blotting applications to physiological research. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2017.(诺丁汉大学研究团队综述)
2. Eaton SL, et al. A Guide to Modern Quantitative Fluorescent Western Blotting with Troubleshooting Strategies. Journal of Visualized Experiments. 2014.(爱丁堡大学研究团队方法论文)
3. Janes KA. An Analysis of Critical Factors for Quantitative Immunoblotting. Science Signaling. 2015.(弗吉尼亚大学研究团队方法学论文)
4. Canada-Garcia D, Arevalo JC. A Simple, Reproducible Procedure for Chemiluminescent Western Blot Quantification. Bio-protocol. 2023.
5. Nature Portfolio. Western Blot guidelines.(WB原始图像、裁剪与数据呈现要求)
6. 易孛特生命科学(上海)有限公司. Touch Imager产品介绍.
7. 易孛特生命科学(上海)有限公司. 《TOUCH IMAGER操作说明书》Version 2.4,2026-04-21。
内容边界说明:本文用于科研方法选择与设备选型参考,不替代具体抗体、试剂和仪器说明书。不同样本、抗体、膜、底物及设备的表现可能不同,建议在正式实验前完成梯度和重复性验证。
发布者:易孛特生命科学(上海)有限公司
联系电话:4006-621162
E-mail:bd@e-blot.com
标签: WB 免疫 荧光
