当前位置 > 首页 > 技术文章 > WB实验常见问题及解决方案分类总结
WB实验常见问题及解决方案分类总结
浏览次数:445 发布日期:2026-8-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
按照电泳制胶、转膜、抗体孵育、显影成像、样本前处理五大实验模块分类,覆盖90%实验室高频翻车问题,可直接落地的解决策略。
新闻图片1
成像整体问题类(整张膜异常)
01. 白片(完全无条带、无背景,Marker也无信号)
  • 原因:
①转膜彻底失败:胶膜装反、转膜时间/电流不足、PVDF未甲醇活化、胶膜间大量气泡;
②检测体系失效:ECL发光液过期/混合失效、HRP二抗被叠氮钠灭活;
③操作失误:一抗二抗种属完全不匹配、抗体全部加错、膜孵育时完全干涸。
  • 解决方案
①转膜后丽春红染色验证转膜效率;PVDF膜先甲醇浸润15s活化;胶膜组装全程液面下,玻璃棒滚压除气泡;
②现配新鲜ECL,避光混匀后1min内使用;磷酸化/HRP体系缓冲液禁用叠氮钠;③设置阳性对照、二抗空白对照(不加一抗),验证抗体匹配性。
02. 仅目的蛋白无条带,内参条带正常
新闻图片3
原因
①样本无靶蛋白(细胞诱导缺失、组织不表达);
②靶蛋白丰度极低、上样量不足(<20μg/泳道);
③一抗失效、特异性差、孵育时间太短;
④封闭过度(高浓度奶粉/BSA掩盖抗原表位)。
解决方案
①增设已知阳性样本对照;提高上样量至30–50μg;
②一抗4℃过夜孵育,梯度稀释摸索最佳工作浓度;更换经文献验证的单克隆抗体;
③缩短封闭时间(室温1h即可),磷酸化蛋白禁用脱脂奶粉封闭。
03. 条带信号整体偏弱(条带浅,信噪比低)
新闻图片4
原因
①转膜不完全,大量蛋白残留在凝胶内;
②一抗/二抗稀释比例过高、孵育温度过高;
③发光液灵敏度不足、曝光时间过短;
④蛋白提取过程降解、丢失(核蛋白未做核分离)。
解决方案
①大分子蛋白延长转膜时间,小分子蛋白选用0.22μm PVDF膜;
②一抗4℃低速摇床过夜;二抗室温1h,梯度稀释优化;
③更换超敏ECL,梯度延长曝光(30s/2min/10min);
④全程冰上裂解,裂解液添加蛋白酶+磷酸酶抑制剂,新鲜样本尽快检测。
04. 条带出现中间发白(边缘清晰的反白现象)
新闻图片5
原因
①蛋白上样量过高:目标蛋白本身表达量就很高,导致结合在一抗和二抗的数量过多。
②抗体浓度过高:一抗或二抗的浓度太高,导致HRP酶在条带区域过度富集。
③ECL发光液过于灵敏:对于高表达蛋白,使用高灵敏度的ECL发光液容易导致信号瞬间爆发,底物被快速耗尽。
④曝光时间过长:即使信号强度适中,过长的曝光时间也会让背景信号不断累积,最终超过已经耗尽底物的条带中心区域。
解决方案
解决反白问题的核心思路是“减弱信号”,可以从以下几个方面入手:
①降低上样量:尝试将蛋白上样量减半,比如从20μg降到10μg或5μg。
②稀释抗体:将一抗或二抗的稀释比例再提高一倍(例如从1:1000改为1:2000),或者缩短抗体孵育时间。
③更换或稀释ECL发光液:将高敏发光液换成普通灵敏度的,或者用TBST/PBS稀释现有的发光液后再使用。
④缩短曝光时间:在成像时,从最短时间(如1秒、10秒)开始尝试,找到条带清晰且背景干净的最佳曝光时间,避免“自动曝光”。
05. 整张膜高背景(均匀灰蒙蒙,条带与底色无法区分)
新闻图片6
原因
①封闭不充分、封闭液选择错误(磷酸化抗体用奶粉);
②一抗/二抗浓度过高,非特异性吸附膜载体;
③洗膜不充分(TBST次数少、Tween-20浓度不足);
④孵育过程膜局部干涸、缓冲液长期反复使用污染。
解决方案
①常规蛋白用5%脱脂奶粉室温封闭1–2h;磷酸化蛋白选用3–5% BSA封闭;封闭液用0.22μm滤膜过滤去除杂质颗粒;
②梯度稀释抗体,降低工作浓度;一抗优先4℃过夜;
③TBST洗涤:5min×5次,Tween-20终浓度0.05%;全程保持膜浸润,严禁干膜;
④电泳、转膜、洗涤缓冲液现配现用,避免反复回收。
06. 膜上大量黑点/斑驳杂斑
新闻图片7
原因
①封闭液未完全溶解,奶粉/BSA颗粒附着膜面;
②转膜时凝胶碎屑、滤纸杂质粘在膜上;
③缓冲液滋生细菌污染、手套直接触碰膜蛋白面。
解决方案
①封闭液充分搅拌溶解后过滤再使用;
②转膜前彻底清洗凝胶边缘多余胶块,滤纸完全浸透转膜液;
③全程镊子夹持膜边缘,禁止触碰膜中央区域;所有缓冲液现配。
新闻图片8
单条带形态异常(条带扭曲、拖尾、空白、偏移)
01. 条带严重拖尾(条带下方弥散、呈彗星状)
新闻图片9
原因
①样本处理缺陷:蛋白变性不充分(β-巯基乙醇缺失、95℃加热不足5min)、样品含盐量过高、存在不溶性蛋白沉淀;
②电泳凝胶问题:APS/TEMED失效,凝胶聚合不均;电泳缓冲液反复使用,离子强度下降;
③上样量过载,蛋白超出凝胶承载上限。
解决方案
①上样缓冲液添加5% β-巯基乙醇,95℃煮沸10min充分变性;高盐样本用PBS稀释脱盐,离心去除不溶沉淀;
②现配APS/TEMED,凝胶充分聚合;电泳缓冲液单次使用不超过2次;
③降低上样量,减少单泳道总蛋白载量。
02. 仅条带中间空白、两端有信号(空心条带)
新闻图片10
  • 原因
蛋白上样量过高,一抗二抗浓度偏大,ECL底物在条带中心快速消耗殆尽,中心无法持续发光。
  • 解决方案
减少蛋白上样量,梯度稀释一抗、二抗;缩短发光液孵育时间与曝光时长。
03. 条带向上/向下拱起、呈微笑/皱眉状
新闻图片11
  • 原因
①电泳时凝胶过热(电压过高、室温高无冰浴);
②凝胶聚合不均匀,胶板底部受热膨胀;
③两侧空泳道未加空白loading buffer,电泳电场不均。
  • 解决方案
①浓缩胶80V、分离胶100–120V恒压电泳;夏季电泳槽冰水浴降温;
②现配促凝剂,灌胶后静置充分凝固;无样本泳道加入等量空白上样缓冲液平衡电场。
04. 条带分子量与理论预期不符(偏大/偏小)
新闻图片12
  • 原因
①蛋白翻译后修饰:磷酸化、糖基化、泛素化会增大表观分子量;
②凝胶浓度选错:小分子蛋白用高浓度胶、大分子用低浓度胶,迁移速率异常;
③蛋白降解,出现截短型小分子量条带;
④电泳电压过高,蛋白迁移速度过快。
  • 解决方案
①查阅文献确认靶蛋白修饰类型;可使用去修饰酶处理样本对照;
②分子量30–80kDa选用10%分离胶;<30kDa选用12–15%胶;>100kDa选用6–8%低浓度胶;
③优化蛋白提取流程,添加足量蛋白酶抑制剂,全程低温操作。
05. 条带歪斜、横向偏移、泳道之间条带错位
新闻图片13
  • 原因
①电泳槽电极锈蚀、电流分布不均;上样时枪头戳破泳道胶壁;
②转膜三明治组装错位、凝胶与膜发生滑动偏移;
③拔梳子操作粗暴,泳道孔不规则。
  • 解决方案
①定期清理电泳槽电极;上样枪头垂直缓慢加样,避免戳穿胶孔;
②转膜全程液面下组装,固定夹板力度均匀,组装后不再移动胶膜;
③胶凝固后,电泳液浸泡梳子再竖直平稳拔出。
多条杂带(同一泳道多条深浅不一条带)
新闻图片14
  • 原因分类
1. 系统蛋白本身天然多条带(正常生物学现象):靶蛋白存在多种剪切变体、磷酸化/糖基化修饰,天然出现多条特异性条带;
2. 非特异性杂带(实验操作问题):
① 一抗特异性差(多克隆抗体交叉识别其他蛋白);
② 蛋白提取过程降解,产生大量截短碎片条带;
③ 上样量过高、一抗浓度过大,放大非特异性结合;
④ 样本存在大量杂蛋白,无特异性富集。
  • 分层解决方案
1. 区分天然修饰条带:查阅文献比对条带分子量,设置去修饰酶对照验证;
2. 消除非特异性杂带:更换高特异性单克隆抗体;梯度降低一抗、上样量;
3. 抑制蛋白降噪:裂解液现加抑制剂,冰上快速裂解,提取后立即煮样或-80℃分装冻存;
4. 大分子多杂带可裁膜分开孵育,避免杂带干扰目标条带判读。
电泳&上样专属问题
01. 上样孔漏样,泳道条带变浅、缺失
新闻图片15
  • 原因
①凝胶未完全凝固就拔梳子,胶壁与玻璃板产生缝隙;
②玻璃板不平整、有划痕,胶与板之间出现间隙;
③拔梳子、组装胶板动作粗暴,拉扯胶体导致脱胶缝隙。
  • 解决方案
①灌胶后静置30min以上至完全凝固;拔梳子前电泳液浸泡润滑;
②选用平整无划痕玻璃板;组装、取放胶板轻拿轻放,避免挤压胶体。
02. 泳道纵向条纹、条带内部竖线割裂
新闻图片16
  • 原因
样本含有不溶性细胞碎片、核酸沉淀,电泳时杂质阻滞蛋白迁移;上样前未充分混匀样本、离心去除沉淀。
  • 解决方案
蛋白裂解后12000rpm离心10min,取上清煮样;上样前充分吹打混匀样本,避免沉淀吸入枪头上样。
新闻图片17
转膜专属问题
01. 转膜后胶内仍残留大量蛋白(转膜不完全)
新闻图片18本图为原理示意图,非原始实验原图
  • 原因
①转膜时间/电流不足,大分子蛋白未充分迁移;
②转膜缓冲液甲醇浓度过高,大分子蛋白沉淀滞留在凝胶;
③PVDF膜孔径过大,小分子蛋白穿透膜流失。
  • 解决方案
①大分子蛋白(>100kDa)恒流200mA转膜90–120min;小分子蛋白缩短转膜时间;
②膜液甲醇终浓度控制在20%,超大分子可降至10%;
③<30kDa小分子靶蛋白更换0.22μm孔径PVDF膜。
02. 局部条带缺失、膜上空白圆斑(气泡斑)
新闻图片19
  • 原因
转膜三明治组装时,凝胶与PVDF膜之间包裹空气气泡,气泡区域蛋白无法接触膜完成转印。
  • 解决方案
转膜液液面下完成胶、膜、滤纸组装;每铺一层用玻璃棒/移液管反复滚压,彻底排出夹层气泡;滤纸、海绵提前充分浸透转膜液。
03. 转膜后条带叠影、双重重复条带
新闻图片20
  • 原因
组装夹板时凝胶与膜发生滑动移位;转膜过程夹板松动,胶膜相对位移。
  • 解决方案
组装完成后固定夹板卡扣,全程保持胶膜紧密贴合,转膜槽静置平稳,避免晃动。
样本前处理相关问题
01. 内参条带深浅不均、部分泳道无内参
新闻图片21
  • 原因
①蛋白定量操作误差,各泳道上样总量不一致;
②部分样本蛋白降解,内参蛋白同步分解;
③裂解不完全,细胞沉淀未充分裂解,蛋白提取量不足。
  • 解决方案
①BCA/BCA蛋白定量设置复孔,标准曲线R²>0.99;根据定量结果精准配平上样总量;
②全程低温裂解,添加足量蛋白酶抑制剂,避免样本反复冻融;
③细胞裂解液充分吹打,冰上裂解30min后再离心取上清。
02. 样本反复冻融后条带杂带增多、信号减弱
新闻图片22
  • 原因
反复冻融破坏蛋白空间结构,加速蛋白酶降解靶蛋白,抗原表位丢失。
  • 解决方案
蛋白上清煮沸变性后,分装为单次使用小管,-80℃避光保存;避免样本冻融超过2次。
补充通用避坑要点
1. 磷酸化蛋白专属禁忌:封闭液禁用脱脂奶粉(酪蛋白含磷酸基团,会严重拉高背景),洗涤缓冲液优先选用TBST,避免PBS体系干扰磷酸化抗体结合;
2. HRP二抗禁忌:一抗稀释液、洗涤液、封闭液严禁添加叠氮钠,叠氮钠会不可逆灭活HRP酶活性,直接导致无发光条带;
3. 对照体系标准配置:每块胶必须设置:阳性对照、空白二抗对照、内参对照,快速定位实验故障环节。
部分参考文献:
[1]:Mallegni, N., Barbani, N., Rossino, D., Cicogna, F., & Cristallini, C. (2026). Molecularly imprinted membranes: From protein recognition to refolding activity. Polymers, 18(12), 1482.
[2]:Çimen, D., Akgönüllü, S., Yılmaz, F., & Denizli, A. (2025). Molecularly imprinted polymers: Recent advances in protein chromatography. Journal of Separation Science, 48(7), e2400892.
[3] :Bell, G. (2016). Quantifying western blots: none more black. BMC Biology, 14(1), 116.
发布者:广州光仪生物科技有限公司
联系电话:020-28212728/18026448776
E-mail:15099982704@163.com
