当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原位加热样品杆中国用户 2023 科研成果精选(上)
浏览次数:1239 发布日期:2024-1-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为了更好地迈向未来,我们精心挑选了 2023 年(截止于 12 月 10 日)使用原位加热样品杆在纳米技术领域取得的科研成果文献。这些文献来自安徽大学,北京工业大学,清华大学和南昌大学等,为我们开辟了更广阔的研究视野,揭示了创新领域的新篇章!
文献 1
作者:安徽大学 葛炳辉等
题目:Approaching Elaborate Control of the Nano‐Products of Carbothermal Reduction Reaction Through In Situ Identification.
期刊:Small 19(15): 2206404.
摘要:从原子层面理解化学反应可实现具有特定成分/结构产物的定制化设计和合成。通过直接监测反应相变并跟踪原子动态,原位 TEM 技术使得在原子水平上揭示反应动力学成为可能,但却依旧很有挑战,特别是对于涉及多相和复杂界面的反应,例如广泛使用的碳热还原(CTR)反应。该工作采用了原位 TEM 来监测还原氧化石墨烯纳米片上 Co3O4 纳米立方体的 CTR 反应。结合第一性原理计算,揭示了 CTR 反应相变过程中钴原子的迁移路径。同时,原子扩散导致了界面边缘位错/应力梯度,这反过来又会影响反应物的形态变化。至此,已经实现了具有所需物相和结构的钴基纳米结构的可控合成。该工作不仅提供了对 CTR 反应的原子动力学见解,而且还为新能源技术纳米结构的设计与合成提供了一种新思路。
所使用的系统 -Wildfire 加热杆 :使用  Wildfire 原位加热样品杆,研究团队可以在透射电镜中对样品区进行加热,从而研究不同温度下的 Co3O4 纳米立方体的碳热还原反应。
文献 2
作者:北京工业大学 柯小行等
题目:Novel Approach of Diffusion‐Controlled Sequential Reduction to Synthesize Dual‐Atomic‐Site Alloy for Enhanced Bifunctional Electrocatalysis in Acidic and Alkaline Media.
期刊:Advanced Functional Materials: 2308876.
摘要:活性位点的定制与基底材料密切相关。双原子催化剂已经在掺杂碳、氧化物和二维材料上实现,但由于使用金属作为宿主时遇到的烧结、合金化等挑战,相关报道很少。该团队提出了一种通过多孔结构的两步热解将孤立单原子锚定为双原子位合金的新方法。首先,团队揭示了锌和钴在沸石咪唑酯骨架热解过程中生成孔隙的作用,并通过第一步热解实现了具有自支撑钴颗粒的分级多孔结构。然后,第二步热解,通过分级结构对含有目标金属的前驱体进行扩散控制还原,从而解决高温热解下烧结和合金化的挑战。使用该法合成的 Ir1Ni1@Co/N-C 双原子点位合金,在酸性和碱性介质中均具有出色的双功能氧还原/析出反应性能,这很少见于报道。DFT 计算表明,中间体 OH 和 O 的无吸附能被钴上的 Ir1 和 Ni1 调节至接近 0 eV。这项工作展示了利用多孔结构构建双原子点位合金的新方法,启发了相关领域的催化剂设计。
所使用的系统- Wildfire 加热杆:使用  Wildfire 原位加热样品杆,研究团队可以在透射电镜中对样品区进行加热,进而实现了以金属为宿主的双原子催化剂的制备。
文献 3
作者:清华大学 李亚栋等
题目:Self-carbon-thermal-reduction strategy for boosting the Fenton-like activity of single Fe-N4 sites by carbon-defect engineering.
期刊:Nature Communications 14(1): 7549.
摘要:通过简单、可靠的方法对金属单原子催化剂进行碳缺陷处理,提高其催化活性,并揭示碳缺陷与催化活性的关系,很有意义但颇具挑战。该团队报告了一种简便的自发碳热还原方法,对 ZnO-C 纳米反应器中单个 Fe-N4 位点进行碳缺陷处理,作为类芬顿反应中苯酚降解的有效催化剂。在合成过程中,碳空位很容易在单个 Fe-N4 位点附近产生,这促进了 C-O 键的形成,并降低了苯酚降解过程中速率决定步骤的能垒。因此,具有碳空位的催化剂 Fe-NCv-900 比没有碳空位的 Fe-NC-900 表现出更高的活性,苯酚降解的一级速率常数提高了 13.5 倍。Fe-NCv-900 具有高活性(仅 5 分钟苯酚去除率 97 %)、良好的可回收性、广泛的 pH 通用性(pH 范围 3-9)。这项工作不仅为提高金属单原子催化剂的类芬顿活性提供了合理的思路,而且加深了对外围碳环境如何影响金属-N4位点的性质、性能的基本理解。
所使用的系统- Wildfire 加热杆:使用 Wildfire 原位加热样品杆,研究团队可以在透射电镜中对 ZnO-C 纳米反应器中单个 Fe-N4 位点进行碳缺陷处理,并研究其催化活性的变化。
文献 4
作者:南昌大学 费林峰等
题目:Encapsulated Ag2Se-based flexible thermoelectric generator with remarkable performance.
期刊:Materials Today Physics: 101276.
摘要:柔性热电发电机在为可穿戴电子产品供电方面具有巨大应用潜力。该团队采用一种新型封装技术制备的 Ag2Se 基复合薄膜,具有 25.6 μW·cm-1K-2 的出色室温功率因数和约 27 μW·cm-1K-2 的峰值功率因数(380 K 时)。原位 TEM 结果证实,上述性能的微观起源归因于 CuAgSe 第二相的出现。此外,新型封装保证了 Ag2Se 层处于零应变状态,即使在 3 毫米弯曲半径下经过 2000 次弯曲循环后,相对电阻变化也可以忽略不计(<0.2 %)。由六个 Ag2Se 支腿组装的封装柔性发电机在 60 K 温差下的最大功率密度为 130 W·m-2,并且能够适应恶劣的工作环境。
所使用的系统 - Wildfire 加热杆:使用 Wildfire 原位加热样品杆,研究团队可以研究所准备的新型封装 Ag2Se 基复合薄膜柔性电池在不同温度的性能表现。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
