防化学腐蚀无油隔膜真空泵的选型及应用分析
浏览次数:1502 发布日期:2023-12-30
很多客户在使用一段时间实验室真空泵后,会出现真空度降低、吸力不足、抽速太慢、噪音逐渐变大、时而正常时而不工作、或者直接不启动工作的故障。造成这些故障问题的原因比较多,但其中有一种故障原因是由于购买了不耐腐蚀的产品,却应用在部分可能产生有机、腐蚀性气体的使用场景中。非耐腐蚀设计的产品中,会用到密封圈(一般为橡胶或硅胶)、金属材质的管接头和气路、金属或橡胶材质进出气阀片等。这些材质都无法耐受有机或者酸碱性,在经过一段时间的实验后,部件会出现老化、变形、开裂,严重的甚至直接腐蚀溶解。正源于此才会出现前文所述的故障。
反观耐腐蚀设计的实验室真空泵,会根据产品定位使用耐腐蚀材料,比较常见的有尼龙和PTFE聚四氟乙烯。下面我们来介绍实验室耐腐蚀真空泵的几个比较常见的应用,帮助用户在选型时避坑,选择合适应用的产品。
●有机溶剂、腐蚀性样品的过滤:诸如电解液、氢氟酸、磷酸、纤维检测过滤,在过滤中都会产生挥发性的气体吸入真空泵内,且腐蚀较强,会对普通零部件造成损坏。除了真空泵需要使用耐腐蚀机型外,在过滤氢氟酸、磷酸等样品时,还应当注意过滤瓶的材质,因为一般常用玻璃材质也无法耐受。如CH300PA是专门用于过滤上述样品的过滤装置,除了真空泵和气体接触部分全部为PTFE聚四氟乙烯材质外,过滤瓶为特殊树脂材料制成,可以耐受上述样品。
●旋转蒸发仪:是一种用来蒸发并回收有机溶剂的装置。真空泵在其中降低旋转蒸发仪系统的压力,压力降低真空度升高,可以降低沸点,减少蒸馏的时间。由于需要加热使溶剂蒸发,所以过程中会产生大量的腐蚀气体。如果真空泵零部件为普通材料,会很快腐蚀,严重的情况会使电机生锈卡死。除了需要配耐腐蚀机型外,还需要注意真空度符合实验溶剂的蒸馏要求。此外最好选用带有缓冲瓶的型号,如CH411旋转蒸发仪用隔膜真空泵,在进气口和出气口都配有缓冲瓶,可以用于收集没有及时冷凝的溶剂。
●离心浓缩机:离心机产生的离心力使溶液中的颗粒或溶质向离心管底部沉淀,在离心管底部形成一个浓缩区域。同时通过真空泵吸出离心杯内的空气,达到一定的真空度,使离心管底部的溶液快速蒸发。由于蒸发的样品也带有容积,所以也需要使用防腐蚀的机型。
●真空干燥箱:如果干燥的样品经烘箱加热后,会产生挥发性的有机、腐蚀性气体,那么就需要真空泵能够耐受这些吸入的气体。同时干燥箱根据实际需要会有多种不同容量大小规格可以提供,且干燥的效果和真空度密切相关,所以搭配真空干燥箱的真空泵,需要同时满足耐腐蚀、高真空、抽速和箱容量匹配三点要求。例如CH610无油隔膜真空泵真空度为7mbar,抽速为33L/Min,该抽速适配容量35L以下的干燥箱。
在具体的选型时,除了需要根据上述应用来选择合适机型外,还应当注意防腐蚀性能需要和具体应用匹配。针对部分使用频率不高、或者腐蚀性不强的应用,如流动相试剂过滤、固相萃取仪等,可以选择涂层耐腐蚀机型,这个系列的产品耐腐蚀设计主要实在腔体内喷涂了一层防腐蚀的涂层。但如果是旋转蒸发仪、旋转蒸发仪、真空干燥箱、氢氟酸磷酸电解液等腐蚀性较强的样品过滤,则需要使用抗强腐蚀的机型,此类产品一般采用PTFE聚四氟乙烯制作所有和气体接触部分的零部件,包括进出气接口、气体管路、泵头腔体、隔膜片、进出气阀片等。
