比色皿在实验室光谱分析中的应用
浏览次数:2504 发布日期:2023-12-11
光谱分析
小小的比色皿,大大的知识点
分光光度法是分析实验中最常用的手段之一。比色皿作为实验室光谱分析不可或缺的组件,用来盛装参比溶液、样品溶液,可以配套在光谱分析仪器上。
分光光度法的基本原理图
除了普通的分光光度法外,荧光光度法也是常见的检测手段。
荧光发光的原理是原子在吸收光源(激发光)能量后外围电子由原来的的轨道跃迁至更高能量级别的轨道,然后再跃迁回较低能量级别的轨道时释放的与原波长不同波长的光(发射光)。由于不同物质的激发能级具有不同特征,发射光谱也不同,同时,在物质浓度较低时,发射的荧光强度与物质的浓度成正比关系。
荧光产生的原理图
荧光光度计的原理
荧光光度法为了避免干扰,光源与收集荧光检测器通常呈90度排布。因此需要使用四面透光的比色皿进行操作。
常见的比色皿材质有玻璃材质,石英玻璃材质,塑料材质。
玻璃与石英材质的比色皿在使用时往往令人头疼:
实验室只有几个比色皿,做个标准曲线需要洗涤至少两次;
部分荧光强度随着时间变化,配置好的标准溶液等比色皿洗好了线性都不好了;
比色皿重复使用易吸附以前实验的染料,难以洗干净,影响实验结果;
玻璃及石英材质比色皿价高且易碎。
耐思新品——PS比色皿
近年来,由于塑料材质比色皿出色的光程均一性,良好的透光性以及使用的便利性,逐渐成为比色实验中首选的产品。
产品优势
1. 选用优质PS材料,外观无气泡、条纹等,产品透明度好,便于观察皿内液体量;
2. 透光范围340-750nm,透射比≥70%;
3. 四个光学面一样光洁,适合普通分光光度法和荧光光度法检测;
4. 产品实行泡沫盒装,一个产品一个位置,避免了产品之间相互接触摩擦,产生划痕;
5. 成本低,一次性使用,避免交叉污染。
为满足少量样品客户的需求,NEST提供标准量程比色皿同时精心打造半微量比色皿。
订购信息
