当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞铺板实验主要步骤及注意事项
细胞铺板实验主要步骤及注意事项
浏览次数:5882 发布日期:2023-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞铺板是细胞实验中必须掌握的一门技术,虽然看起来非常简单,但却难以掌握。
很多人经常会遇到细胞中间密或者中间稀疏等「细胞分布不均匀」的情况。如下图为:细胞铺板时,常出现的细胞分布不均匀现象。
细胞铺板时常出现的细胞分布不均匀现象
铺板成功的关键在于对细胞消化和铺板方法的正确拿捏和掌握。
(1)细胞一定要消化好;
(2)铺板前要混匀,把存在的细胞团尽可能分开。
细胞铺板实验
主要分为3大步骤:收集细胞→细胞计数→细胞铺板。
一、收集细胞,制作单细胞悬液
① 吸弃培养皿中的原培养液,用1~2 ml 的PBS洗两次
② 弃去PBS,加入适量胰酶进行消化,显微镜下观察细胞皱缩、变圆,结束消化。(不同细胞消化时间差异较大)
③ 消化完全后,吸取细胞悬液离心(800 rpm*5 min),弃去上清液,加入适量培养基制得单细胞悬液(可能需要稀释,防止细胞数太多影响计数结果),进行细胞计数。
Tips:
★消化细胞需要选择适用的消化液、适当的消化温度和时间。建议新手或者养的是一个新细胞时,预实验观察最佳胰酶消化时间及浓度。
★消化后需要轻轻拍打细胞贴壁面,震落细胞。
★一般用1000rpm/min离心即可,离心力太大细胞容易抱团!
★离心后,要充分悬浮。一般先加2mL液体后用1mL移液器轻轻将细胞吹起(注意不要有气泡),这样易于形成单细胞。此外,吹散次数过多也会影响细胞活力,所以要熟练操作,尽快上板。
二、细胞计数
在显微镜下观察细胞计数板,分别记录 1、2、3、4 每个方格的细胞数目,计上不计下,计左不计右。四个方格的细胞总数记为 X。因为每个方格的容积为0.1mm3,即0.1×10-3ml,可知细胞悬液密度C1=(X/4)/(0.1×10-3ml)=(X/4)×104个/ml。如果计数前进行了稀释且稀释倍数为M,则原细胞悬液密度为C2=(X/4)×M×104个/ml。确定细胞悬液密度后,再根据每个孔需添加的细胞数及孔数确定所需加液量。
三、细胞接种
需要根据实验目的选择不同规格的培养板。如在进行药物对待测细胞半抑制率(IC50)测试时,通常使用96孔板,一方面可以设置浓度梯度;另外还可一次性测多个药物,减少实验误差。
NEST细胞培养板(6孔、12孔、24孔、96孔、384孔)
①稀释细胞:根据细胞计数结果后,将细胞稀释到目的浓度。
Tips:
细胞密度对于铺板很重要,过密很容易造成细胞居中,细胞浓度过稀会造成细胞难以生长起来。一般会在实验前进行预实验。
②加入细胞悬液
为防止表面张力导致的中间液面太低细胞聚集的现象,通常在每一个孔加少量的无血清培养基,不用太多,浸润孔底即可。一般可加一个孔,浸润,再用移液枪移取,再加入第二个孔,浸润,依此类推。
如果培养液量少,由于瓶体内液体有向边缘吸的特性,所以造成中间低洼,细胞容易聚集,可以多加点液体缓解。
然后加入细胞悬液,从孔的左边靠近底部贴壁慢慢加入,这样加液后,细胞悬液会平铺在整个孔底,细胞分散较均匀,可以避免加在中间位置和加在周边晃匀后周边细胞局部太多的现象。
十字摇匀法:
将板放在水平板面上“十字”形摇匀(上下左右四个方向进行移动,呈十字形状,重复5-6次)。不可以转圈摇,会导致细胞被带到中间。
一般来说,“十字摇匀”对于12孔板,24孔板,96孔板中接种细胞时不怎么适用了。这个时候,我们可以通过轻拍使得细胞均匀分布。
轻拍摇匀法:
以12孔板为例,在接种细胞后,合上盖子,左手大拇指捏住12孔板中间(或者左下角),保持水平,底和盖子始终紧紧合上。右手掌轻轻拍打右侧,注意力度,力道太大培养基会溅到盖子上,力度过小则难以使细胞混匀,以拍打时培养基来回晃动且不溅出为宜,拍打右侧10次左右。然后拍打前侧,10次左右。这个时候细胞基本铺匀了,我们可以在显微镜下观察,细胞悬液是否均匀分布。如果觉得通过细胞悬液不容易判断细胞是否均匀,可将12孔板放置于显微镜载物台,10分钟以后细胞基本沉降,这时再进行观察。如果发现不匀,就重复前面操作。
注意,12孔板有6个面,前,后,左,右,上,下。我们只需要拍打两个面,右侧和后侧。千万不要每个面都拍打!另外,拍打次数也可以根据实际情况相应调整,结合镜下观察情况,选择最适宜自己的方式。
摇匀后要放工作台静置一下,等细胞贴壁了,轻轻移入到培养箱中。
Tips:
★用排枪吸取时,一定要保证每个枪头吸上来的悬液体积一致。
★如果是用于进行MTS等长时间测试时,最外圈应空余出来(中间60孔为最佳,四周的一圈边缘孔不接细胞),加入PBS或细胞悬液(做空白或阴性对照),以防止培养基蒸发引起的边缘效应。
培养箱里面或者外面尽量不要放可以产生振动的仪器,比如蠕动泵、离心机、涡旋器一类的仪器。这些仪器产生的振动对细胞贴壁有影响,也可能会导致细胞贴壁不均匀。
其实细胞铺板不一定都需要单个单个的那么均匀。
★免疫荧光时,就可以选择铺中间少,周围稍多的板子。
★在提取蛋白或者提取RNA的时候有时会选择铺中间多,四周少的板子,因为有些细胞刮刀不好用,没有办法刮到周围的。
发布者:无锡耐思生命科技股份有限公司
联系电话:0510-68006788
E-mail:info@cell-nest.com
