当前位置 > 首页 > 技术文章 > 12羟二十碳四烯酸(12-HETE)(ELISA)试剂盒使用说明书
浏览次数:1465 发布日期:2023-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
试剂盒仅供研究使用。
使用目的:
本试剂盒用于测定样本中12羟二十碳四烯酸(12-HETE)的含量。
实验原理
本试剂盒应用酶联免疫竞争法测定标本中12羟二十碳四烯酸(12-HETE)水平。用纯化的12羟二十碳四烯酸(12-HETE)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中加入12羟二十碳四烯酸(12-HETE),和HRP标记的12羟二十碳四烯酸(12-HETE)抗原,使它们竞争结合,,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。样本颜色的深浅和样品中的12羟二十碳四烯酸(12-HETE)的含量呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中12羟二十碳四烯酸(12-HETE)的含量。
试剂盒组成
1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶
8
标准品S1(240 pg/ml) 0.5ml×1瓶
2 酶标试剂 6ml×1瓶 标准品S2(120 pg/ml) 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×8条 标准品S3(60 pg/ml) 0.5ml×1瓶
4 显色剂A液 6ml×1瓶 标准品S4(30 pg/ml) 0.5ml×1瓶
5 显色剂B液 6ml×1瓶 标准品S5(15 pg/ml) 0.5ml×1瓶
6 终止液 6ml×1/瓶 9 说明书 1份
7 样品稀释液 6ml×1/瓶 10 封板膜 2张
标本要求
1.标本处理:(1)水样   采集后经 -20℃反复冻融三次,再经玻璃纤维过滤后,备查
(2)组织   样品用丁醇:甲醇:水(5:25:70 V:V:V)抽提,或按相关文献提取进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,备查
操作步骤
  • 加样:分别设标准孔、空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上标准孔中加50微升,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  • 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  • 温育:用封板膜封板后置37℃温育60分钟。
  • 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  • 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  • 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算
4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
检测范围:
5pg/ml -300pg/ml
规格:
96份/盒
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:2-8℃。
2.有效期:6个月
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
