当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三款无油真空泵的抽速比较和应用差异分析
三款无油真空泵的抽速比较和应用差异分析
浏览次数:2060 发布日期:2023-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在真空泵购置选型时,会对后续使用效果产生直接影响、比较重要的两项参数分别是真空度和抽气速率。真空度决定了真空泵能够达到的吸力效果,而抽气速率则会影响达到需要的真空度所花费的时间。抽气速率不足会致使工作时间长、效率低下,严重不足时,会使吸力微弱,无法达成需要的真空度。
在实验室的具体使用中,不同的应用对抽气速率的要求截然不同。为了满足这些要求,圣斯特Sciencetool品牌注销的R系列无油真空泵推出三款相同真空度(680mmHg左右),但是抽气速率差异很大的三款机型,分别是R300——20L/Min、R400——34L/Min、R600——90L/Min,本文就来详细介绍这三档不同的抽气速率在实际应用中的差异,以及分别适合用途。
20升/分钟——属于较低的抽气速率,主要应用于容积不大的真空设备,或者抽速对实际真空泵使用效果很低的应用。比较典型的容积不大的设备,如实验室常规的真空过滤瓶,一般使用直径47或50mm滤膜的真空过滤瓶容量普遍在500ml、1L、2L,最大或是5L,这里容量上的差别都在R300抽速覆盖范围内。在我们进行的实际测试中,使用R300和R400,搭配0.45微米的过滤膜,同时过滤300ml城市自来水,实际过滤速度的差异仅3秒。然在真空吸附操作中,由于是使用真空泵产生的吸力吸住特定的工件,管路非常短,并且没有容量概念,所以抽速差异不会影响实际抽吸效果。
34升/分钟——在R300抽速无法达到使用要求时,例如如果使用的过滤装置是三联或六联过滤座,过滤座长度长,使用20L/Min的抽速可能需要较长时间才能达到理想的真空度。此时可以使用抽速更快的机型,来缩短真空设备达成需要真空度的时间。
90升/分钟——较快的抽速使得整套真空系统,可以在较短时间内达到需要的真空度。一般用于容积较大的箱体设备,如容量较大的干燥箱,但是再具体选型时还应当注意实验需要达到的真空度;用于管路长或复杂度高的真空系统,如真空多歧管等;也可以容量非常大过滤装置,较快的抽速可以迅速抽走真空过滤瓶中的空气,形成内外显著压差,从而推动滤液通过滤膜。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
