当前位置 > 首页 > 技术文章 > BPI对游离LPS的作用在治疗内毒素血症过程中的重要意义
浏览次数:845 发布日期:2023-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
天然BPI对各种光滑型革兰阴性菌外膜LPS的亲和力有很大差异,而对各种纯化的游离LPS的亲和力则基本相同。这表明细菌外膜上LPS分子的表型与游离LPS分子存在差异。前者通过脂质A区结合的长链脂肪酸﹐借疏水键与细菌外膜脂质双分子层的外侧紧密相连,因此位于菌体表面LPS最外层的长链特异性多糖可通过空间位阻作用,不同程度地干扰BPI及其rBPI23对LPS内核心和深部脂质A区的结合。鉴于各种革兰阴性菌LPS内核心和脂质A区的结构基本相同,所以上述两种抗菌蛋白对各种游离LPS的亲和力基本相同。
BPI对游离LPS的作用
这表明细菌外膜上LPS分子的表型构象与游离LPS分子有显著差异。前者通过脂质A区结合的长链脂肪酸,借助疏水键与细菌外膜脂质双层的外侧紧密相连,因此位于菌体表面LPS最外层的长链特异性多糖可以通过空间位阻作用,不同程度地阻碍BPI及rBPI23对LPS内核和深部脂质A区的结合。当细菌LPS从外膜脱落后,长链特异性多糖的空间位阻效应消失,原来靠近外膜脂质双层的内核和脂质A区得以暴露,因此 BPI及rBPI23可以不受任何阻碍而直接与之结合。
以宿主BPI作为保护剂,促使LPS形成LPS 聚集体,通过内化活动转运到溶酶体内,在多种酶参与下将其降解,从而达到内毒素的解毒和清除效果,对于治疗内毒素血症具有重要意义。美国已经完成BPI的二期实验,效果确切,目前正在进行BPI三期临床试验,有可能成为一种有效的内毒素治疗手段,我们拭目以待。
BPI属于宿主防御反应中的阳离子肽之一,利用其带正电荷与LPS的带负电荷的特点,可促使LPS间形成复合物,阻止LPS进行信号转导,这样即抑制了LPS的生物学效应。其实宿主中阳离子肽种类繁多,其氨基酸多半少于100个,典型的少于35个氨基酸,带净正电荷,通常为4个以上,这是因为存在过量的赖氨酸和精氨酸的缘故。阳离子肽能与抗生素发挥协同作用,具有显著抗内毒素作用。但因为许多阳离子肽对机体具有明显的毒性,因而限制了开发利用。
标签: 内毒素
