当前位置 > 首页 > 技术文章 > 贴壁细胞及悬浮细胞的传代方法及流程
贴壁细胞及悬浮细胞的传代方法及流程
浏览次数:1304 发布日期:2023-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、贴壁细胞的传代所需材料
· 装有贴壁细胞的培养容器
· 经过组织培养处理的培养瓶、培养板或培养皿
· 完全生长培养基,预热至 37℃
· 一次性无菌15ml试管
· 37℃ 培养箱,充有二氧化碳浓度为 5% 的湿化空气
· 平衡盐溶液,例如:杜尔贝科磷酸盐缓冲液 (DPBS),不含钙、镁和酚红
· 消化酶,例如:胰蛋白酶,不含酚红
二、贴壁细胞传代流程
细胞培养一定要保持工作区的无菌清洁,先用紫外灯和臭氧杀菌1h,然后通风30min,操作前需要换细胞间专用拖鞋,双手带上一次性橡胶手套并用75%乙醇消毒,穿上实验服,戴上一次性口罩和帽子,整个无菌操作都应该在酒精灯的周围进行。
1. 取对数生长期的贴壁细胞,弃掉旧培养基。
2. 用磷酸盐缓冲液(PBS)冲洗细胞1-2遍。 (每10 cm2 培养表面积需要2 ml 溶液)。从与贴壁细胞层相对的容器一侧轻轻加入冲洗液,以避免搅动细胞层,前后摇晃容器数次。
注:冲洗步骤可去除可能抑制消化酶作用的少量血清、钙和镁。
3. 从培养容器中吸出冲洗液并丢弃。
4. 向培养瓶中加入预热的消化酶(例如:胰蛋白酶);试剂量应足以覆盖细胞层 (每10 cm2 大约0.5ml)。轻轻摇晃容器,使试剂完全覆盖细胞层。
5. 将培养容器在室温下孵育约2分钟。
请注意,实际孵育时间根据所用细胞系不同可能有所差异。
6. 在显微镜下观察细胞解离情况。如果解离程度未达90%,可将孵育时间延长几分钟,每30秒钟检查一次解离情况。也可轻轻拍打培养容器以加快细胞解离。
7. 细胞解离程度大于等于90%时,倾斜培养容器,使细胞上液体尽快流尽。加入所用消化酶两倍体积的预热完全生长培养基。轻柔吹打细胞层表面数次,使细胞分散,成为单细胞悬液。
8. 将细胞转移到 15ml 离心管中,200g 离心5至10分钟。
请注意,离心速度和时间依细胞种类不同而有所差异。
9. 用最少体积的预热完全生长培养基重新悬浮细胞沉淀。
注:此时可进行细胞计数
10.将细胞悬液稀释到该细胞系推荐的接种密度,并将适量体积的细胞悬液转移到新的细胞培养容器中,把细胞放回培养箱。
注:如果使用培养瓶,将其放入培养箱前应将瓶盖旋松,以便进行充分的气体交换,除非您使用的是通气式培养瓶和透气性瓶盖。
三、悬浮细胞的传代
悬浮细胞传代比贴壁细胞传代稍微简单一些。由于细胞已经在生长培养基中悬浮,因此无需通过酶的作用使其从培养容器表面脱离,整个过程较为迅速,对细胞的损伤也较小。悬浮生长细胞的传代培养要比贴壁细胞简单得多,通常有两种方法。
1.直接给带传代的培养瓶中补充一定量的新鲜培养基,然后将进行分装。
2.先通过离心弃掉营养匮乏的旧培养基,然后再用适量的新鲜培养基重悬细胞沉淀,最后将其分装至培养瓶中即可。
悬浮细胞传代后的延滞期一般比贴壁细胞短。
四、所需材料
• 装有悬浮细胞的培养容器
• 完全生长培养基,预热至37℃
• 37℃培养箱,充有二氧化碳浓度为5%的湿化空气
五、悬浮细胞传代流程
所有与细胞接触的溶液和设备均应为无菌状态。必须采用正确的无菌技术,并且在超净台内进行。传代应在细胞处于对数期、未达到汇合状态时进行。达到汇合状态时,悬浮培养的细胞会聚集成团块,转动培养瓶时培养基会变得浑浊。传代前所建议的最大细胞密度随细胞系不同而有所差异;详细信息请参阅针对具体细胞的产品说明书或操作手册。
六、悬浮细胞的传代方法有2种
1、直接传代法:
①待悬浮细胞长满至80%-90%左右(细胞悬液变黄),即可传代;
②用吸管吸弃细胞悬液1/2~2/3;
③加入适量的新鲜培养基,继续培养。
2、离心传代法:
①将细胞悬液转移到离心管内;
②150g离心5min,弃上清;
③使用新鲜的培养基重悬细胞;
④吸管吸取适量细胞悬液,装入新的培养瓶,再加入适量的新鲜培养基,继续培养。
发布者:无锡耐思生命科技股份有限公司
联系电话:0510-68006788
E-mail:info@cell-nest.com
