当前位置 > 首页 > 技术文章 > 金标准细胞计数方法使用血细胞计数板人工计数的详细步骤与注意事项
浏览次数:4297 发布日期:2023-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞计数是细胞培养过程中的重要步骤,“金标准细胞计数方法”是在显微镜下使用血细胞计数板人工计数。这里博大博聚为大家介绍下金标准细胞计数的详细的步骤,供大家参考。
1、准备好血细胞计数板
1)     先用无水乙醇清洁血细胞计数板表面和盖玻片;
2)     再用纯水清洁血细胞计数板表面和盖玻片;
3)     每次清洗后用洗耳球吹干。
4)     在血细胞计数板的计数池上方盖上专用的盖玻片。
注意:最好不要擦拭血细胞计数板的计数池,防止标识线损坏。
2、制备细胞悬液
1)     贴壁生长的细胞,使用胰酶消化的方法使细胞从培养瓶表面脱落;
2)     漩涡混匀或使用移液器反复吹吸细胞悬液,尽量减少细胞团簇;
3)     悬浮细胞则可以直接进行取样计数;
4)     细胞悬液的计数浓度:5×105个细胞/m L -5×106个细胞/m L。
注意:
a)      尽量少、尽量小的细胞团簇;
b)     如需计算活率,则需将细胞悬液按照1:1的比例加入等量的0.4%的台盼蓝染料,混匀后,静置1~2分钟。
3、细胞加样
1)     移液器轻吹细胞悬液使其混合均匀;
2)     将细胞悬液与台盼蓝染料按1:1体积混合均匀;
3)     取出10uL细胞悬液,将细胞悬液滴加于血细胞计数板边缘凹槽处,此时液滴将在虹吸的作用下进入盖玻片下方的计数池。
注意:
1)     每次加样前要混匀细胞悬液,防止细胞沉降造成取样误差增大;
2)     加样过程中,要一次性将细胞悬液注入计数室,防止气泡产生,否则要重做;
3)     加样时不要将细胞悬液直接吹入计数池,会造成细胞分布不均匀。
4、 人工细胞计数
计数工具:10X物镜的显微镜、血细胞计数板。
1)     加样后,将血细胞计数板静置数分钟;
2)     把血细胞计数板放置在显微镜的载物台进行观察-计数-记录;
3)     分别计数大方格1-2-3-4中的细胞总数。
注意:
1)     计数时建议重复1-2次,取平均值,减小计数误差;
2)     四个区域的细胞数量偏差不应超过 5%,否则要重新加样。
3)     对横跨刻度上的细胞,依照“数上不数下,数左不数右”的原则进行计数。
4)     为降低细胞计数误差,浓度最好控制在5×105个细胞/ml以上(每个大方格有50个以上细胞);
5)     计数时,只计数完整的细胞,如有聚团细胞则按一个细胞进行计数。
5、 血细胞计数板浓度计数标准
(中国的标准:JJG 552-1988血细胞计数板试行检定规程)
1)     如上图所示,当血细胞计数板放上盖玻片后,平台与盖玻片之间的距离 (即高度)为 0.1mm;
2)     平台中心部分各以3mm长,3mm宽精确划分为9个大方格,称为计数室,每个大方格面积为1mm2,体积为 0.1mm3;
3)     细胞浓度 (mL)=(四个大方格细胞数之和)/4X2(染液稀释倍数)X 104=?个细胞/mL。
注意:如果不加入台盼蓝染料,则无需乘以2。
相信有些小伙伴,即使花费很长时间熟悉,并实际接触细胞计数操作的全部流程后,还是会有结果不满意、人工操作效率低、结果无法一目了然、细胞计数数到“眼疼”的情况。
博大博聚自主研发的、可以使用标准的血细胞计数板的全自动细胞计数仪!
6、全自动细胞计数仪——JSY-SC-031N型
全自动细胞计数仪(JSY-SC-031N型)是一款一体式明场细胞计数仪,内置10X光学放大系统、全自动调焦装置、精密的X、Y、Z三轴联动平台、强大的细胞识别算法、参考金标准-“血细胞计数板计数标准”设计。
仪器可以直接把标准的血细胞计数板上机使用,可在显微镜下人工复核,避免二次加样误差!将金标准细胞计数方式自动化、智能化,让您再也不怀疑结果准确性!
7、血细胞计数板上机实拍图案例
8、细胞计数结果包括
总细胞浓度、活/死细胞浓度、活/死细胞比率、总细胞聚团率/浓度、活细胞聚团率/浓度、死细胞聚团率/浓度等计数结果、原始图片、识别图片、柱状图、散点图、等高线图、报告单等…
想了解更多,私信我们~
发布者:广州博大博聚科技有限公司
联系电话:020-31609340
E-mail:18124609201@163.com
