当前位置 > 首页 > 技术文章 > 什么是二强微晶玻璃应力仪原理与使用方法?
浏览次数:577 发布日期:2023-5-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。设备自动完成测量,能够减少人为误差,使用校正标准片,将误差控制在小,数据保存在电脑中,易于品质管理。
  SLP-2000光弹性的原理:光弹性是实验力学中的一个分支,这个方法就是用光学灵敏材料制成与实物相似的模型,或在实际构件上粘贴光学灵敏材料,在相应载荷作用下,用偏振光照射可以得到等倾线和等差线的图像,通过分析图像和计算便能得到表面及内部的应力变化规律。用这种实验方法求得的应力分量对工程设计来说具有足够的精度,它直观性强,可靠性高,适应性广,能求出在各种复杂条件下的全部应力状态。特别是对理论计算较为困难的形状复杂、载荷复杂并有应力集中的构件(生产中经常遇到),光弹性法更能显示出它的优越性。
  SLP-2000的特点:无损检测,操作方便,既缩短了测量时间,又对玻璃生产过程进行及时监控。机器能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度。不依存折射率分布,易于应对曲面玻璃,能够更准确的测量。测试条件不佳的时候,可以进行手动测量,本机带有电脑,能减少测量者的误差,也便于测量数据的管理。
【技术参数】
1. 测定对象 :化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、 物理强化玻璃、二次强化微晶玻璃
2. 测定形状 :平面-1000R 10*10mm以上
3. 测定范围 :应力值0-2000Mpa、 应力层深度10-600μm
4. 测定分辨能力:应力 5Mpa 深度5μm
5. 测定精度 :从表面算起50μm之后 应力值±10MPa深度±10μm(以标准片为基准)
6. 光源 :LD 520nm 30mW Glass3B 棱镜:S-LAL-10 ND=1.72
7. PC:专用(Windows 10、测量软件已安装)
8. 电源:AC220V±5V 5A
9. 尺寸:300×600×200mm
10. 重量:约 16kg
【配置清单】
1. DELL主机:CPU:inter core i5及以上
2.系统及软件:
3.Windows 10 professional edition 64bit
4.SLP分析、计算软件
5.PMC拟合软件
6.包含主板、视频/音频、网卡、显示器、操作系统、键盘、鼠标等配件
【注意事项】
1.请操作机器时要轻拿轻放被测样品,以免对棱镜部分造成损伤。
2.当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。
3.杜绝连通互联网和局域网以及含有毒的 USB 接口的软盘或硬盘。
4.请在室内使用该机器,避免强光照射,室内空气不可太潮湿,且酸碱度要适中。
5.请远离其他化学品。
6.请务必保存好配套的密码狗,如有丢失责任自负。
7.请正确操作本机器配套的电脑配置,切勿随意强制关机,以免造成电脑毁坏。
8.使用环境 :18℃ -28℃,45~85%的环境,不结露(建议暂放在无尘车间)。
发布者:深圳市田野仪器有限公司
联系电话:0755-29455485
E-mail:13590123401@163.com
