OLS OMNI生命科学以智能、可靠和用户友好的技术加速生命科学和生物技术的细胞研究。持续在3D细胞培养、细胞计数、细胞检测、细胞成像和微生物学领域提供解决方案的合作伙伴。我们高度专注于细胞培养、干细胞扩增和分化、细胞计数和细胞测定的应用。我们监控全球最具创新性的生命科学市场,以扩大我们的产品组合,质量管理体系符合DIN EN ISO 9001:2015的要求。欢迎了解以下我们的明星产品:
3D细胞培养箱CERO 3D
CERO 3D培养箱和生物反应器是一种新型的革命性仪器,可创造最佳的细胞培养环境。它提供了一种特殊的3D细胞培养技术,可监测和控制温度、pH值和二氧化碳水平。以促进您的干细胞,球状体,类器官和组织研究。
它通过最大限度地减少细胞凋亡和坏死来提高活力和成熟度。CERO 3D培养箱和生物反应器没有剪切力,不需要嵌入基材,因此提供了最大的均匀性,并允许长期培养一年以上。
它可单独控制可提供最高的生物质产量。CEROtubes的体积高达50毫升,具有小鳍片和平底,能够以标准化和可重复的方式提供温和的培养条件,并具有最低的处理要求。
由于其易于设置和简单的工作流程以及每天可减少不到 2 分钟的最短手动操作时间的明显优势,CERO 3D培养箱和生物反应器可以简化放大和自动化平台,并降低成本。
各种应用的理想选择,从生物库中的干细胞扩增项目,基于细胞的药物发现,毒性测试和再生医学,它是您理想的合作伙伴。对于干细胞,CERO 3D培养箱和生物反应器能够在3个胚层中分化,提供均匀的iPSC和ESC 3D聚集体。您的细胞可以轻松直接处理以进行分化,例如类器官或微球,作为 3D 或 2D 检测开发的下游应用,并通过高效率和标准化避免长期培养的技术限制。
细胞计数仪CASY
从大型干细胞聚集体到小酵母或细菌,细胞大小各不相同,但CASY可以做到这一切。CASY对细胞计数的能力得到了一些强大功能的完美补充。作为细胞计数仪,它具有高度可重复性、准确性、易于使用,无需样品制备。CASY 可快速、低成本地对细胞进行计数,提供符合 GMP/GLP 标准的透明结果和质量。
使用CASY细胞计数器,聚集体不是问题。在计数过程中,CASY 使用数学上正确的基于体积的聚合校正。平均体积和平均大小甚至通过确定单个细胞适合检测到的每个聚集体的频率来计算。这在使用诱导多能干细胞(iPSC)时是理想的选择。
CASY的细胞计数仪和分析仪技术可在很短的时间内提供有关细胞的全面信息。您的细胞计数,体积,聚集体和均匀性以及仅20-50μl体积的样品的任何污染都被识别出来。并且CASY使计数精度恢复,具有其他计数器无法比拟的可重复性。
无论您是分析 PBMC、T 细胞、原代细胞、细菌、真菌还是藻类,CASY 都能做到。CASY 最多可配备 3 种不同的毛细管,每种毛细管都针对特定应用组进行了优化。同时,毛细管之间的切换也很容易,只需几分钟。无论您使用细胞系还是原代细胞、PBMC 还是干细胞、酵母还是细菌,都不会妥协或权衡。易于更换的毛细管让您为未来做好准备。CASY细胞计数器和分析仪已用于各种细胞。
单细胞分离和分析器TIGR
TIGR单细胞分离和分析器是一种半自动,无酶,快速且可重复的方法,可从组织样品中生成纯细胞和单个细胞。
TIGR 与标准细胞培养耗材 50 ml 离心管和标准细胞过滤器兼容,可在缩短处理时间内对组织样品进行机械、非酶和并行处理。TIGR的解离在不到两分钟的时间内完成。与其他基于酶的技术(需要60分钟的方法)进行基准测试时,这一数字要少得多,尤其是在并行处理多个样品时。
TIGR的主要优点之一是其灵活性。工艺参数时间、旋转方向、加速度、速度和工艺步骤的数量可由研究人员调整。事实上,这允许为每个应用程序创建特定于实验的协议。
TIGR由台式仪器和研磨管、带有集成核心单元和细胞过滤器的无菌一次性磨管组成。由转子和定子嵌件组成的两部分核心单元配有反向旋转磨齿。
