当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用钙黄绿素红钠盐进行活细胞功能检测的实验方案及步骤
浏览次数:1262 发布日期:2023-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、钙黄绿素红钠盐实验方案
AM酯是非极性酯,很容易穿过活细胞膜,并被活细胞内的细胞酯酶迅速水解。AM酯被广泛用于无创地将各种极性荧光探针装载到活细胞中。但是,使用AM酯时必须特别注意,因为它们易于水解,特别是在溶液中。在使用高质量无水二甲基亚砜(DMSO)之前,应将其重新配制。DMSO储备溶液可在-20°C的环境中干燥保存,并避光。在这些条件下,AM酯应稳定数月。
以下是我们推荐的将AM酯加载到活细胞中的方案。该协议仅提供指南,应根据您的特定需求进行修改。
1).准备2至5 mM的AM酯高品质无水DMSO储备溶液。非离子型洗涤剂F-127有时用于增加AM酯的水溶性。
注:20%的Pluronic等体积® F-127溶液可以稀释到装载缓冲器之前加入到细胞活力指标DMSO储备溶液。终的Pluronic ® F-127的浓度为约0.02%。
2).在实验当天,将细胞活力的固体指示剂溶解在DMSO中,或将指示剂储备溶液的等分试样解冻至室温。在您选择的缓冲液(例如Hanks和Hepes缓冲液)中准备1至10 µM的工作溶液。对于大多数细胞系,建议终浓度为4至5 µM的细胞活力指标。必须根据经验确定细胞加载所需指示剂的确切浓度。
3).如果您的细胞中含有有机阴离子转运蛋白,则可将丙磺舒(1-2.5 mM)或亚砜并吡嗪(0.1-0.25 mM)添加到细胞培养基中,以减少去酯化指示剂的泄漏。在室温或37°C下将细胞与AM酯孵育20分钟至一小时。
注意:降低装载温度可能会减少指示器的分隔。
4).在无细胞活力指示剂的缓冲液(如果适用,包含阴离子转运蛋白抑制剂)中洗涤细胞,以去除多余的探针。
注意:立即通过流式细胞仪分析细胞样品,以测定零时每个细胞的平均荧光强度,无需清洗。
5).在所需的Ex / Em波长下运行实验。
2、钙黄绿素红钠盐参数
E x (nm)      562
E m (nm)      576
分 子 量      825.44
溶    剂      Water
存储条件     在零下15度以下保存,避免光照
3、钙黄绿素红钠盐简介
钙黄绿素AM是流行的荧光探针之一,用于标记和检测活细胞的细胞功能。但是,钙黄绿素AM的单色使得无法在多色应用中使用这种有价值的试剂。例如,由于与GFP相同的颜色,不可能在结合GFP的细胞中使用钙黄绿素AM。为了解决钙黄绿素AM的颜色限制,我们开发了钙黄绿橙 ,钙黄绿 和钙黄绿 。这些新的Calcein AM类似物与Calcein AM结合使用,可以对活细胞进行多色标记和功能分析。非荧光钙黄绿素 AM可以轻松进入活细胞并水解产生强荧光钙黄绿素 染料。可以使用通用的TRITC / Cy3滤波片组检测Calcein Red 染料。
4.参考文献
Functional imaging of neuronal activity of auditory cortex by using Cal-520 in anesthetized and awake mice
Authors: Jingcheng Li, Jianxiong Zhang, Meng Wang, Junxia Pan, Xiaowei Chen, Xiang Liao
Journal: Biomedical Optics Express (2017): 2599--2610
NINJ2--A novel regulator of endothelial inflammation and activation
Authors: Jingjing Wang, Jingjing Fa, Pengyun Wang, Xinzhen Jia, Huixin Peng, Jing Chen, Yifan Wang, Chenhui Wang, Qiuyun Chen, Xin Tu
Journal: Cellular Signalling (2017)
Erythropoietin Stimulates Endothelial Progenitor Cells to Induce Endothelialization in an Aneurysm Neck After Coil Embolization by Modulating Vascular Endothelial Growth Factor
Authors: Peixi Liu, Yingjie Zhou, Qingzhu An, Yaying Song, Xi Chen, Guo-Yuan Yang, Wei Zhu
Journal: MEDICINE (2016): 1--8
Flexible Endoscopic Spray Application of Respiratory Epithelial Cells as Platform Technology to Apply Cells in Tubular Organs
Authors: Anja Lena Thiebes, Manuel Armin Reddemann, Johannes Palmer, Reinhold Kneer, Stefan Jockenhoevel, Christian Gabriel Cornelissen
Journal: Tissue Engineering Part C: Methods (2016): 322--331
Influence of hypothermia and subsequent rewarming upon leukocyte-endothelial interactions and expression of Junctional-Adhesion-Molecules A and B
Authors: Nicolai V Bogert, Isabella Werner, Angela Kornberger, Patrick Meybohm, Anton Moritz, Till Keller, Ulrich A Stock, Andres Beiras-Fernandez
Journal: Scientific reports (2016)
Inhibition of ABC transport proteins by oil sands process affected water
Authors: Hattan A Alharbi, David MV Saunders, Ahmed Al-Mousa, Jane Alcorn, Alberto S Pereira, Jonathan W Martin, John P Giesy, Steve B Wiseman
Journal: Aquatic Toxicology (2016): 81--88
Rapid generation of collagen-based microtissues to study cell--matrix interactions
Authors: Marie-Elena Brett, Alexandra L Crampton, David K Wood
Journal: Technology (2016): 1--8
Toxicokinetics and toxicodynamics of chlorpyrifos is altered in embryos of Japanese medaka exposed to oil sands process-affected water: evidence for inhibition of P-glycoprotein
Authors: Hattan A Alharbi, Jane Alcorn, Ahmed Al-Mousa, John P Giesy, Steve B Wiseman
Journal: Journal of Applied Toxicology (2016)
Spraying respiratory epithelial cells to coat tissue-engineered constructs
Authors: Anja Lena Thiebes, Stefanie Albers, Christian Klopsch, Stefan Jockenhoevel, Christian G Cornelissen
Journal: BioResearch open access (2015): 278--287
The efficient hemostatic effect of Antarctic krill chitosan is related to its hydration property
Authors: Shuai Wu, Zhuoyao Huang, Jianhui Yue, Di Liu, Ting Wang, Pierre Ezanno, Changshun Ruan, Xiaoli Zhao, William W Lu, Haobo Pan
Journal: Carbohydrate polymers (2015): 295--303
发布者:西安百萤生物科技有限公司
联系电话:029-68064558
E-mail:zx@tjbiolite.com
