实验室化学隔膜真空泵在使用中的注意事项
浏览次数:1427 发布日期:2023-4-29
实验室化学隔膜真空泵是一种用于搭配各类过滤瓶或滤器、真空吸液瓶、旋转蒸发仪、离心浓缩机、真空干燥罐或真空烘箱、蒸馏瓶、固相萃取装置等各种仪器设备中,用于抽吸气体,产生负压的一款配套设备。从产品名称中我们就可以了解到,该真空泵不同循环水真空泵、旋片式油泵,其主要具有抗化学腐蚀和耐有机、无油干式运行、以及采用隔膜式结构的特点。例如圣斯特Sciencetool品牌的CH系列
实验室化学隔膜真空泵全部采用聚四氟乙烯PTFE材料,并使用模具注塑成型的工艺制作包括泵头、管道、接头等和气体接触的各个部件,插电即可使用的同时,具有出色的抗化学腐蚀、耐酸碱和有机的性能,此外隔膜结构使其在工作时噪音值显著低于水泵、油泵等传统的真空泵产品。在使用此类化学隔膜泵时,不需要加泵油、和水源更加方便,也免除了日常换油、换水的麻烦。同时优于抗腐蚀性能较好,长期使用也无需更换隔膜片等零件。是更加省心的产品。
下面我们来介绍一些使用时的注意事项,良好的使用习惯和避免误操作,可以更好的延长设备使用寿命,减少由于外在因素引起的设备故障:
1.请检查仪器底部标签所示的电压与使用地的电压是否相符合,电压不符请勿开机使用,否则会造成设备电机烧毁。
2.设备应在无粉尘的环境下使用,粉尘如果吸入机体内,会造成进出气阀片、隔膜片磨损故障,如果抽吸的气体中带有粉尘颗粒物,请在真空泵进气口前端加配阻尘滤器;同时请在通风、环境温度不超过40℃的室内环境下使用,有利于延长使用寿命。
3.为确保抽吸功能的正常使用,请使用耐高压的专用真空泵管来连接真空泵与预抽真空的设备,不要使用普通的橡胶管等产品,如果泵管不是耐压的规格,抽吸过程中会被压力挤压吸瘪,造成气路不通畅无法正常抽吸。
4.CH系列防腐蚀隔膜真空泵并非防爆型产品,不能用于抽吸易燃、易爆或有毒的气体。
5.结束工作时,不推荐立即关闭真空泵,建议拔掉甭管后,持续抽吸干净的空气至少5分钟,可以帮助排出积存在真空泵内的潮湿气体及微量液体,有效延长设备的使用寿命。
6.不推荐在负压状态下开启真空泵,可能会启动失败。如果在负压状态下按下启动开关,真空泵却无任何动作,请关闭电源并泄压后再重启真空泵。
7.将真空泵运用于真空液体过滤或真空液体抽吸应用中的时候,应当特别注意及时清理液体收集瓶内的液体,不要让液位升至过高的危险位置。同时应当注意泵管、吸液管等管路接口连接准确,一旦接错也会造成液体直接倒吸入泵。液体进入设备会循坏内部的进出气阀片、隔膜片,甚至是电机,造成设备非正常使用工况下的损坏,故而请务必注意避免将液体抽入泵体设备内。
●进行液体过滤或抽吸的用户,推荐使用带有缓冲杯的隔膜真空泵型号,如CH301或CH411;也可以在真空泵前端加配独立的缓冲瓶如SB-4510型号的1000ml真空集液瓶。
8.缓冲杯均为PET材质,装卸和日常使用时请勿过于用力,避免损坏。
9.对于产品的使用上,若有任何问题请先联系维修人员取得帮助。切勿自行拆解,由于隔膜真空泵对于耐化学腐蚀的要求,所以缸体部分由于是聚四氟乙烯材质一体注塑成型部件组装而成,没有使用密封圈,如果安装不得法,会大幅影响真空度和抽气效率。
除了上述使用中注意事项外,用户在选购时,也应该了解不同型号间性能差异,以免真空泵的真空度和抽速这两项重要性能参数无法满足使用要求。例如用户入用真空过滤和负压吸液,推荐使用CH301,前端的缓冲杯可以阻挡倒吸的液体,更好的保护设备,缓冲杯带有的调节阀可以根据需要来改变过滤速度或吸力;如用于搭配旋转蒸发仪、蒸馏瓶等各种减压蒸馏装置时,可以使用CH411,其真空度可达750mmHg以上(小于8mbar),较高真空度可以帮助缩短蒸馏的时间;如搭配真空干燥箱,可以使用CH610,该机型真空度和抽气速率均高于同类产品,可以在较短的时间内时干燥箱达到需要的真空度。
