Annexin V试剂进行染色时的常见问题及解答
浏览次数:1861 发布日期:2023-4-28
近日,小伙伴们经常会问到关于Annexin V的问题,百萤把这些问题整理了出来,现在,请大家跟着百萤一起走进Annexin V的世界吧!
1.问:Annexin V和TUNEL有什么区别?
解 答:末端脱氧核苷酸转移酶 dUTP 缺口末端标记 (TUNEL) 是一种染色方法,用于识别细胞内 DNA 片段化位点——晚期细胞凋亡的标志性特征。 它使用酶末端脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 将修饰的 dNTP(例如 dUTP)连接到片段化 DNA 链的 3'-羟基末端。 dNTPs 通常用荧光团修饰以促进量化和/或可视化。
Annexin V 染色通过结合由于细胞膜不对称性丧失而暴露在细胞外的 PS 残基来识别细胞凋亡的早期阶段。 Annexin V 通常用 FITC 等荧光团标记,以促进凋亡细胞的检测。
2.问:什么是Annexin V的阳性对照?
解 答:Annexin V阳性对照是使用已知的细胞凋亡诱导方法诱导凋亡的细胞。 当用Annexin V 偶联物(例如膜联蛋白 V-FITC)染色时,这些细胞会产生阳性信号。 例如,细胞凋亡可通过在 55°C 下加热细胞 20 分钟或处理已知可诱导细胞凋亡的细胞试剂(如喜树碱或星形孢菌素)来诱导。
3.问:Annexin V是什么颜色的?
解 答:就其本身而言,Annexin V 是无色的且难以检测。 为了检测Annexin V 与磷脂酰丝氨酸的结合,Annexin V 通常与异硫氰酸荧光素 (FITC) 结合,FITC 是一种绿色荧光化合物,激发峰为 491 nm,发射峰为 516 nm。 用 FITC 或任何其他绿色荧光染料标记Annexin V,例如 iFluor 488(Ex/Em = 491/516 nm)。
4.问:什么是Annexin V结合缓冲液?
解 答:在实验样品中,Annexin V结合缓冲液能够促进Annexin V与磷脂酰丝氨酸(PS)结合。这些结合缓冲液需要含有足够高浓度的钙,使Annexin V与PS结合,但不能高到与其他磷脂结合。Annexin V结合缓冲液也可用于洗涤样品,使其不含过量的膜联蛋白和其他化学残留物质,以确保检测。染色前,应将细胞重悬于浓度为1x10^6/ml的Annexin V结合缓冲液中。
5.问:Annexin V是怎样工作的?
解 答: Annexin V 通过结合暴露在细胞膜外侧的磷脂酰丝氨酸 (PS) 残基来识别正在发生凋亡的细胞。 在活的健康细胞中,PS 残基位于质膜的内层,在那里它们无法与膜联蛋白 V 结合。 当细胞启动程序性细胞死亡(细胞凋亡)时,它们的质膜会失去不对称性。PS 残基从膜的内部转移到外部小叶,在那里它们可以与膜联蛋白 V 结合。 Annexin V 通常与荧光团(如 FITC)结合,以促进凋亡细胞的检测。
6.问:Annexin V阳性是什么意思?
解 答:Annexin V阳性结果表明细胞处于凋亡的早期状态,该术语通常用于Annexin V/PI检测,通过根据细胞群的健康状况来区分细胞群。详情如下:
(1)Annexin V 阴性/PI阴性:说明细胞很健康
(2)Annexin V 阳性/PI阳性:说明该细胞处于坏死或凋亡晚期。
7.问:Annexin V染色后,能否进行细胞固定?
解 答: 可以,细胞可以在Annexin V染色后进行固定操作。如果需要固定细胞,请满足以下三个条件:
(1)使用不含酒精的醛类固定。
(2)请使用含有CaCl2的缓冲液。
(3)避免使用洗涤剂或表面活性剂。
注意事项:在Annexin V染色前,千万不要固定细胞,固定细胞会杀死细胞,而Annexin V染色只能在活细胞或组织上进行。
8.问:什么是Annexin V/PI测定?
解 答: Annexin V/PI测定用于通过annexin V标记区分早期凋亡细胞和通过丙碘胺(PI)标记区分坏死/死亡细胞。在早期凋亡阶段,细胞膜开始失去不对称性,导致磷脂酰丝氨酸(PS)转位到膜的外表面,在此处annexin V共轭物可以检测到它。然而,在细胞膜破裂的情况下,例如坏死,annexin V共轭物可以进入并结合内层膜中的PS残基,导致假阳性结果。因此,建议使用不透过细胞膜的核染料(如PI)与annexin V共轭物一起使用。这使用户可以区分早期凋亡细胞(annexin V染色)、晚期凋亡细胞(annexin V和PI染色)和坏死细胞(仅PI染色)。
9.问:Annexin V能染色坏死细胞吗?
解 答:是的,Annexin V可以染色坏死细胞。坏死是指不正常的细胞死亡,可能由各种事件触发,包括组织缺血和缺氧或细胞区域的急性损伤。坏死细胞的一个关键特征是质膜破裂。这个事件使得Annexin V可以进入整个质膜,包括PS残基存在的内叶片,导致假阳性。因此,建议使用细胞不渗透染料(例如丙碘锭或7-AAD)与Annexin V结合物相结合,以消除假阳性并区分凋亡细胞和死亡细胞。
