当前位置 > 首页 > 技术文章 > LPS盐的水溶性介绍和去离子LPS的特性
浏览次数:1741 发布日期:2023-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 (一)LPS盐的水溶性介绍
电透析后直接得到的酸性脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)可分别以不同的碱中和而取得各种相应的LPS盐。这些LPS盐在双蒸水中的溶解度差异很大。迄今为止,LPS的三乙基乙胺或四乙基乙胺盐在水中的溶解度最大。R-IPS的三乙胺盐在水中的溶解度可达20mg/ml,此时形成一种透明、无粘度的溶液。S-LPS的三乙胺盐溶解度更大,可高达400mg/ml。
LPS盐的水溶性介绍
LPS钠盐的溶解度稍差,特别是R-LPS钠盐。形成溶液的透明度亦差于三乙胺型LPS盐,另外,LPS钠盐的粘度亦增加。
LPS钾盐的溶解度稍好于钠盐,而LPS吡啶盐及铵盐的溶解度则差于LPS的钠或钾盐。
LPS的钙及镁盐表现出极低的溶解度,这一点尤以R-LPS为明显。LPS的镁盐常常是不溶解性的。另外,LPS的有机盐,如1LPS的腐胺或精胺盐亦表现出极低的溶解性。
(二)去离子LPS的特性
脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)在电透析后以酸性形式存在。这种酸性LPS在双蒸水中溶解度极低,如其是R-LPS可表现为完全不溶。
酸性LPS经加热(100℃)后LPS发生裂解,多糖与类脂A分子间的糖苷键可发生断裂,上述两个部分便可得到分离。
去离子LPS的特性
去离子后形成的酸性LPS可直接以碱中和而制成各种不同的LPS 盐。LPS电透析时透析出的主要物质为无机离子及胺类。无机离子为Na+,K+ ,Ca2+,Mg2+,Fe2+及Fe3+,其中Na+的含量最高,而仅发现有微量的Fe2+及Fe3+析出。胺类物质有乙醇胺、腐胺、精胺、亚精胺及尸胺,但一般未发现有携带负电荷的物质被析出。
标签: 内毒素
