实验室抽滤用真空泵的工作原理和具体操作方法介绍
浏览次数:4863 发布日期:2023-4-9
实验室抽滤用真空泵是一种实验室常用的辅助配套仪器,用于搭配真空抽滤瓶、过滤装置、多联过滤器、布氏漏斗、砂芯过滤瓶等。在使用这次过滤设备时,我们需要放入滤纸或滤膜,而由于细小的孔径会对液体通过滤膜产生很大的阻力,滤液无法通过滤膜或通过速度极慢,所以需要施加外力来加速过滤的进程。真空抽滤泵的作用是将过滤瓶或过滤系统内的空气抽走一部分,从而形成过滤器材外面室内的环境大气压显著高于过滤器材和连接管路内部的气压。由于形成了压差后,外部空气就可以推动滤液更快的通过滤膜。
在了解了其基本的工作原理后,我们在来以圣斯特Sciencetool品牌的R300
实验室抽滤用真空泵为例,来介绍如何了解抽滤器材、抽滤中的注意事项,以及如何调整抽力和抽滤速度:
1.将泵管的一端插在泵的管接头上,另一端连接过滤瓶或滤器的接口处。
● 选用泵管时应当注意:a.使用专用的真空泵管,而不是的普通的橡胶管。专用泵管具有2个特点——不会有粉尘和耐高压。无粉尘使其不会污染过滤好的滤液,耐压则在抽气过程中泵管不会备吸瘪影响正常工作。b.最好选用带有阻水保护器的泵管(BS-02250)。阻水保护器不同于普通液体的滤器,内置了疏水性的滤芯,空气可以正常通过,但是倒吸的液体滤杯阻挡无法通过滤芯,有助于防倒吸。
2.组装好过滤器材并做好其他准备工作可以开始过滤后,将主机的电源开关拨到“I”位置,开始工作。
3.R300无油抽滤泵带有真空表,开始工作后注意观察真空表指针是否转动。同时观测过滤器材的滤液是否开始通过滤膜。
● 如果开机一段时间后,指针没有转动,说明系统真空度未上升,可能是泵出现故障或过滤系统漏气。此时可以关机暂停工作,拔掉泵管,再开机,然后用大拇指堵住泵管接口再观察真空度是否上升:如果上升了,说明泵正常工作,过滤系统有问题需检查;如果没有上升,说明泵没有正常工作,需要检查泵的状态。
4.在过滤过程中可以使用真空调节阀(位置参见图示),左右旋转来过便吸力和过滤速度。
5.缓冲杯(位置参见图示)中出现液体时,说明出现倒吸,应尽快处理:当缓冲杯出现液体或异物时,请立即停止工作,拧下缓冲杯,清理、洗净并且擦干后再拧回上盖部分。如不及时处理,持续抽吸进入泵体内,会容易造成设备损坏,减少使用寿命。
6.如果过滤过程中滤速偏慢或者过滤不动,那是因为固体、颗粒物阻塞滤膜,对滤液通过产生更强的阻力。此时可以采用更换滤膜、稀释滤液、使用搅拌棒搅动液体等方法来改善。也可以购买我们专为粘稠液体、固体或颗粒物含量较高的样品所涉及FS410真空抽滤装置,这款设备加大了有效过滤面积,使用了真空度更高的抽滤泵来产生更强的吸力,双管齐下提升过滤效率。
