测定饮用水中锰含量应用方案(过硫酸铵分光光度法)
浏览次数:1721 发布日期:2023-3-31
原理
在硝酸银存在下,锰被过硫酸铵氧化成紫红色的高锰酸盐,其颜色的深度与猛的含量成正比,如果溶液中有过量的过硫酸铵时,生成的紫红色至少能能稳定24h。
氯离子因能沉淀银离子而抑制催化作用,可由试剂中所含的汞离子予以消除。加入磷酸可络合铁等干扰元素。如水样中有机物较多,可多加过硫酸铵,并延长加热时间。
仪器及试剂
UV-1300紫外可见分光光度计
配置试剂及稀释溶液所用的纯水不得含有还原性物质,否则可加过硫酸铵处理。例如取500mL去离子水,加0.5g过硫酸饺煮沸2min放冷后使用。
过硫酸铵[(NH4)2S208]:干燥固体。
注:过硫酸铵再干燥时较为稳定,水溶液或受潮的固体容易分解放出过氧化氢而失效。本标准常因此试剂分解而失败,应注意。
硝酸银-硫酸汞溶液:称取75g硫酸汞(HgSO.)溶于600mL 硝酸溶液〈2+1)中,再加200ml.磷酸(ρ20=1.19g/ml.)及35mg硝酸银,放冷后加纯水至1000ml.,储于棕色瓶中。
盐酸羟胺溶液(100g/L):称取10g盐酸羟胺(NLO1l· IICl),溶于纯水中,并稀释至100mL。
锰标准储备溶液[ρ(Mn)=1mg/ml.]市售国标标液
锰标准使用溶液[ρ(Mn)=10u g/mL]
分析步骤
吸取50.0mL水样于150mL锥形瓶中。
另取150ml锥形瓶9个,分别加入锰标准使用溶液0mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL和20.00mL,各加纯水至50mL。
向水样及标准系列锥形瓶中各加2.5mL硝酸银-硫酸汞溶液(1.3.2)煮沸至剩约45mL时,取下稍冷。如有浑浊,可用滤纸过滤。
将lg过硫酸铵分次加入锥形瓶中,缓缓加热至沸。若水中有机物较多,取下稍冷后再分次加入1g过硫酸铵,再加热至沸,使显色后的溶液中保持有剩余的过硫酸铵。取下,放置1min后,用水冷却。
将水样及标准系列瓶中的溶液分别移入50mL 比色管中,加纯水至刻度,混匀,于530nm波长,用5cm比色皿,以纯水为参比,测量样品和标准系列的吸光度。如原水样有颜色时,可向有色的样品溶液中滴加盐酸羟胺溶液,至生成的高锰酸盐完全褪色为止。再次测定此水样的吸光度。绘制工作曲线,从曲线上查出样品管中锰的含量。
有颜色的水样,应由测得的样品溶液的吸光度减去测得的样品空白吸光度,再从工作曲线查出锰的含量。
计算
水样中锰(Mn)的质量浓度计算公式:
ρ(Mn)——水样中锰(以Mn计)的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
m ——从工作曲线上查得样品管中锰的质量,单位为微克(u g);
V——水样体积,单位为毫升(mL)。
本方案最低检测质量为2.5u g锰(以Mn计),若取50mL水样测定,则最低检测质量浓度为0.05mg/L。小于100mg的氯离子不干扰测定。
