图 1. SARS-CoV-2 结构及作用机制[3]
SARS-CoV-2 由包膜蛋白 (Envelope)、核衣壳蛋白 (Nucleocapsid)、刺突蛋白 (Spike)、膜蛋白 (Membrane) 4 种结构蛋白组成。SARS-CoV-2 通过其表面的刺突蛋白与受体 ACE2 结合进入细胞。刺突蛋白主要分为含有 RBD 的 S1 和 S2 亚基。ACE2,血管紧张素转换酶 II;SARS-CoV-2,严重急性呼吸综合征冠状病毒 2;RBD,受体结合域。
为模拟病毒通过粘液屏障的渗透,该研究使用与病毒大小相同的聚苯颗粒(仿病毒颗粒),并用猪胃粘液进行测试。粒子轨迹跟踪实验表明,在粘液中加入SHIELD 粒子后,聚苯粒子的布朗运动大大减少 (图 3)。换言之,SHIELD 颗粒加强了粘液屏障以减少颗粒的渗透。
图 3. 粘液和粘液+SHIELD 中的颗粒在同一时间段的代表性轨迹[5]
■ SHIELD 在小鼠模型中阻断 SARS-CoV-2 假性病毒的吸入在小鼠模型中,SHIELD 颗粒可被清除:单次吸入 (3 mg/kg) 8 小时后,SHIELD 颗粒的信号在肺部仍然很高,但从 8 小时到 24 小时内有所下降,48 小时后信号最小 (推测为肝脏代谢和粘液纤毛清除机制导致)。吸入的 SHIELD 颗粒在支气管和小支气管表面都能形成保护屏障。SHIELD 颗粒在小鼠模型中能有效阻断 SARS-CoV-2 假性病毒。预吸入 SHIELD 颗粒后,可阻断肺中的病毒 (D614G 突变的 SARS-CoV-2 假性病毒) 滞留,阻断效率在 4, 8, 24 h 时分别为 75.8%, 57.7% 和 17.7% (图 4a)。对于同时携带 D614G、E484K、N501Y 和 K417N 突变的 SARS-CoV-2 假性病毒而言,在吸入 SHIELD 颗粒 4, 8, 24 h 的阻断率分别为 71.8%, 60.6% 以及 15.1% (图 4b)。
图 4. SHIELD 颗粒在小鼠模型中阻断 SARS-CoV-2 假性病毒[5]
a: 具有 D614G 突变的SARS-CoV-2 假性病毒; b: 同时具有 D614G、E484K、N501Y 和 K417N 突变的假性病毒。
■ SHIELD 可保护非洲绿猴免受 SARS-CoV-2 感染为一步评估 SHIELD 防 SARS-CoV-2 的屏障保护作用,该研究团队使用SARS-CoV-2 原始毒株 (WA1) 和突变株 (Delta) 进行了一项非人类灵长类动物试验研究 (图 5a)。结果表明:吸入 SHIELD 的非洲绿猴,其病毒负荷比对照组动物低 50-300 倍 (图 6b)。一次 SHIELD 的吸入就能提供长达 8 小时的保护!有效减少 SARS-CoV-2 WA1 和B.1.617.2 (Delta) 变种的感染。此外,SHIELD 的屏障保护减少了非洲绿猴的肺部纤维化和新冠病毒的复制。
图 5. SHIELD 吸入可保护非洲绿猴免受 SARS-CoV-2 感染[5]
a: 非人类灵长类动物研究示意图。BAL, 支气管肺泡灌洗液; NS, 鼻拭子; b: 根据吸入 SHIELD 的非洲绿猴或对照组的曲线下面积 (AUC) 计算的病毒负荷。
■ SHIELD 具有广谱保护作用
为了研究 SHIELD 的广谱保护作用,该研究团队在小鼠身上测试了其对小鼠肺炎病毒 (PVM) 和流感病毒 (H1N1) 的防护作用。结果显示,SHIELD 对这两种病原体也是有效的。
SHIELD 由食品级材料制成,既有效又安全。
研究表明,SHIELD 具有较好的生物相容性,用不同浓度的 SHIELD 颗粒培养细胞 3 天,细胞活力为 95% (在最高浓度 10 mg/mL 条件下)。并且,在动物模型中,SHIELD 颗粒是安全的:小鼠重复吸入 (每天吸入,持续两周) 后,肺部粘膜免疫力并未受损; 也并未对非洲绿猴产生动物毒性。
小结
SHIELD 颗粒吸入式防御病毒的策略,在功能上更接近于使用口罩,延缓病毒从感染者向未感染者的传播。这可能在病毒感染的第一道屏障处,就有效地将各种 SARS-CoV-2 突变毒株抵御在外,也有希望让我们的生活回归到新冠爆发以前。
相关产品 |
抗 COVID-19 化合物库是一种包含 1500+ 个可能具有抗新型冠状病毒活性的化合物集合,是筛选抗新型冠状病毒药物的有力工具。 |
是 Remdesivir 的丙氨酸代谢产物,在体外对 SARS-CoV-2 具有较好的抑制作用。 |
抑制 SARS-CoV-2 以及 α,β,γ 和 δ 变种 EC50 值分别为 0.4,2.5,15.9,1.7 和 5.6 μM。 |
是一种口服有效的 SARS-CoV 3CLpro 抑制剂。 |
是一种 SARS-CoV 3CLpro 抑制剂 (IC50 = 1.61 μM)。 |
参考文献
1. Min L, et al. Antibodies and Vaccines Target RBD of SARS-CoV-2. Front Mol Biosci. 2021 Apr 22;8:671633.
