当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原水浊度与SS的相关关系
原水浊度与SS的相关关系
浏览次数:564 发布日期:2023-3-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
散射浊度单位(NTU) 
 将一定量的硫酸肼与六次甲基胺聚合,生成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准溶液,在一定条件下与水样浊度比较  
2.浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,膠体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。制酒行业用EBC单位,1FTU=4EBC。  
3.烛光浊度单位(JTU)  将水样与用硅藻土(或白陶土)配制的标准溶液进行比较,以确定水样的浊度.规定1L蒸馏水中含1mg一定粒度的硅藻土(或白陶土)所产生的浊度为一个浊度单位,简称度.  具体转化表下表:   
浊度单位转换表      
JTU(度) FTU(NTU) SiO2(mg/l)  JTU(度) 1 19 2.5  FTU(NTU) 0.053 1 0.13  SiO2(mg/l) 0.4 7.5 1  SS是suspend solid,单位是mg/L,浊度是turbidity,单位是NTU。一个是重量法测定,一个是光度法测定。国内大多数水厂一般只测定原水的浊度,在不同情况下的浊度和SS的换算值则成为测算净水厂产泥量的主要影响因素。《污泥处理指南》一书中给出了排泥水中污泥含量计算公式,即:  
DS= SS+0.2B +1.53C + 1.9F  
或: DS=TA+0.2B+1.53C+1.9F  
式中DS— — 干污泥量,mg/L  
SS—— 原水中悬浮固体量,mg/l  
A— — 所去除的浊度,NTU  
B— — 所去除的色度,倍  
C—— 投加的铝盐(以Al2O3计),mg/L  
F— — 投加的铁盐(以Fe计),mg/L  
T— — 浊度与悬浮物的换算系数,需经取样测试后才能确定。  
净水厂污泥处理量为:  
S=Q ×DS×10 。  
式中 S—— 计划处理的污泥干固体量,t/d  
Q— — 处理水量,m3 /d 
国内大多数水厂一般只测定原水的浊度,在不同情况下的浊度和SS的换算值则成为测算净水厂。  
国内水厂大多采用楼上的公式测算污泥量,其浊度与SS换算值大多为实测后选定,加药量也为试验后确定。污泥量的确定,关键就是这个T值(浊度与悬浮物的换算系数)的选取了。  根据在天津市的测定结果分析得到浊度与SS相关关系方程为:  
SS =1.1615 T+1.2574  
r=0.9767  
式中SS——原水的悬浮固体含量,mg/L  
T—— 原水浊度,NTU 其中有换算的经验数值,多为2或1.5。可以作为大家的快速计算参考。 所谓的倍数关系是在低浊度时才能类似换算,SS约是浊度的2倍 
原水浊度与SS的相关关系    
污泥总量是以水中SS含量计算的,不同水源、不同季节(潮汐河流)的不同浊度都可能影响其与SS的相关关系。闵行水厂一车间1997年12月—1998年2月原水浊度与SS的关系见图1。  经分析可知:    
  •  测得的浊度:最高为80 NTU,最低为25 NTU,平均为42.3 NTU。   
 ② 测得的SS值:最高为130 mg/L,最低为43 mg/L,平均为83.54 mg/L。    
  •  从50个数据分析可得,浊度值低于60 NTU的占90%,经统计浊度与SS的相关关系方程为:    
  • y=2.154 8x-7.202 4    R2=0.9571
发布者:山东逸格环境科技有限公司
联系电话:0633-8720165
E-mail:382988823@qq.com
