当前位置 > 首页 > 技术文章 > 探讨ELISA样品稀释倍数确定方法
探讨ELISA样品稀释倍数确定方法
浏览次数:712 发布日期:2023-3-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
探讨ELISA样品稀释倍数如何确定:
首先你要明确你要测的样品的表达情况。如果低的话,那你就得可以先用一两个孔,把你的样品原液稀释为一倍,五倍,做个预实验不用去测荧光表达,在加完终止液后直接观察颜色加好,然后确定你样品检测时的浓度.如果样品中要检测物质的表达较高,那么预实验室时可以适当的多稀释一下,五倍,十倍,十五倍,最多二十就差不多了.不过呢,在最终确定浓度时并不一定就是以上西式的浓度,可以去他们之间的数值的。出现上述情况可能的原因:
1、样品稀释
2、从低浓度到高浓度加样,不换枪头
3、标准曲线的形状。落在高吸光值区间,稍一点偏差对结果影响就很大。因此在稀释倍数准确的情况下,落在标准曲线变化急剧区域数据更准确。即吸光值小的部分结果准确。
1、2现在基本可以排除。这两次进行了自认为非常充分的稀释过程。之前加样也是低浓度到高浓度不换枪头。所以,3的可能性比较大。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
