当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选购隔膜真空泵需要考虑的要点
选购隔膜真空泵需要考虑的要点
浏览次数:1577 发布日期:2023-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
隔膜真空泵是干式运行的真空泵,是目前真空泵发展的前沿产品,并在国内被越来越广泛地使用。可用于真空干燥抽滤,真空浓缩,可配套旋转蒸发仪使用。那么如何选择一款适合自己的隔膜真空泵呢?
抽气速率
真空泵的最大抽气速率是指在一定的压强和温度下,单位时间内通过真空泵入口横截面的平均气体流量。根据用户不同的应用体积,可以选择对应抽气速率的真空泵,泵的抽速越高代表着泵抽空给定体积的速度就越快。
但是,最大抽速仅发生在正常大气压或接近正常大气压情况下,随着真空泵的持续运行,真空系统内压力降低,抽气速率也会随之下降。
极限真空值
极限真空值指真空泵能达到的最大真空度,系统经充分抽气后,稳定在某一真空度,此真空度称为极限真空。系统的极限真空度决定了系统的理想工作真空度。用户应根据应用对真空度的要求,选择符合极限真空的真空泵。
部分旋转蒸发仪会内置真空调节系统。当然,从经济角度,您也可以选择基础款旋转蒸发仪搭配一台真空控制器,以便满足不同实验的真空要求。极限真空并非越低越好,还需结合泵的能效综合考量。
介质成分
选择真空泵时,用户应考虑介质样品尤其是挥发出的介质是否含有腐蚀性或其他有害物质。如果含有腐蚀性或有害物质,则需要选择耐化学腐蚀的化学隔膜泵和连接管路,必要时,可在旋转蒸发仪与真空泵之间增加一个二级冷凝器,用于冷却有害气体进行回收,保障实验室的安全。
精度控制
隔膜真空泵分为定频隔膜泵和变频隔膜泵。
定频隔膜泵属于实验室常用设备,可通过电子或手动真空控制器进行真空控制,是蒸馏过程中较为经济便捷的真空解决方案。如需实现对设定真空度的正确、无滞后的控制,从而尽可能地减少爆沸、活性物质起泡等风险,使样品分离更纯净,可以为定频真空泵配置电子真空控制器,实现对真空度的正确控制。
变频隔膜真空泵可通过旋转蒸发仪或泵自身控制单元的信号灵活地调节速度,当整个系统的泄漏导致真空度超过设定值或设定的滞后值时,会自动启动抽气,有效降低噪音干扰,节约能源。同时相较于定频泵而言成本偏高一些。用户可以根据需求选择。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
