当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台式扫描电镜与落地式扫描电镜的对比
台式扫描电镜与落地式扫描电镜的对比
浏览次数:2708 发布日期:2023-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在工业和科学研究领域,扫描电子显微镜是最常见的研究材料微观结构的仪器之一。研究人员使用扫描电镜对样品进行微观形貌观察和元素成分分析。扫描电镜按照外形尺寸可以分为两种,其中一种通常被称为落地式扫描电镜(Floor Model SEM),另一种是桌面式扫描电镜(Desktop SEM)。
落地式扫描电镜的发展历史可以追溯到电子显微镜的新兴时代。顾名思义,它占据了大量空间—从地面延伸到大约 1.5 米的高度。随着科技发展以及市场需要,一种体积小巧的小型化扫描电镜诞生,通常也被称为桌面式或台式扫描电镜(SEM),体积缩小了将近 80%。除了外型尺寸外,落地式扫描电镜和台式扫描电镜之间的区别还体现在探测器、易操作性、安装环境和价格等方面。
1. 探测器
根据市场需求,多数用户表示,使用扫描电镜的主要做形貌的观测和成分的分析。因此,台式扫描电镜主要聚焦两个核心功能:用于形貌观测(集成背散射电子探测器(BSD)和二次电子探测器(SED),以及用于成分分析(结合 EDS 能谱探测器),因此台式扫描电镜可以得到广泛应用。
落地式电镜则可以满足一些特定研究的需求,比如可以添加不同的探测器:WDS(波谱仪)、CL(阴极荧光)和 XRF(X 射线荧光光谱仪)等。
2. 易操作性
落地式扫描电镜系统更为复杂,新用户需要在短期内掌握全新的知识。尽管全面掌握扫描电镜系统的各个参数设定可能会有好处,但大量的选项也增加了操作的复杂性,这给没有经验的用户带来了很大的挑战。除此之外,落地式 SEM 大多需要进行大量培训,因此通常需要一名专职技术人员来制备样品、操作并进行维护。
提高 SEM 的可操作性是研发桌面式 SEM 的动机之一。简单友好的用户界面使得用户可以快速完成培训,从而降低了扫描电镜的操作技巧要求。桌面式 SEM 操作很简单,几乎没有经验的用户也可以通过短时间的学习来获取高质量的图像。
3. 安装环境要求
落地式 SEM 需要占据大量的空间来容纳整个电镜系统,甚至需要专门的安装房间,并在特定的防磁防震环境中才能正常运行。降低安装环境要求是研发桌面式 SEM 的另一驱动力,小型化和专利防震的设计提升了系统对振动和电磁场的耐受性。台式扫描电镜不需要安装在防磁防震环境中,甚至可以放置在产线旁、移动车厢内,搬运也非常方便,节省了空间以及场地改造费用,增加了使用场景的灵活性。
落地式 SEM 通常放置在专门的显微镜中心,并由专门的人员进行管理和操作。需要使用SEM的研究人员必须将样品带到中心,并寻求专家的帮助,以此来获取他们需要的图像信息。这意味着急需数据的周转时间从几小时到几周不等。然而,桌面式 SEM 可以直接放置在研究人员的实验室里,并且也不局限于楼层限制,根据需要可以快速、及时使用。
放置于 7 楼的 Phenom Pharos G2
4. 总费用
落地式 SEM 由于设备的大尺寸和复杂性,想要购买落地式 SEM 的人员还必须考虑该仪器额外的花费,包括改造安装环境(防震防磁设备)费用、操作维护该系统所需的经验丰富的专家费用。因此在大多数情况下,购买并维护落地式 SEM 的成本很高。
购买台式 SEM 不需要额外的改造安装环境费用,可以快速学习并上手操作。易操作、成本低,因此对于大多数检测应用来说,是一个非常具有吸引力的选择。
总结
这两种类型的扫描电子显微镜都能在工业和科学研究领域中发重要作用,但在选择仪器时必须仔细权衡两种类型扫描电镜的参数以及易操作性、安装环境要求,时效性和总体费用等。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
