当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何使金属合金晶粒度分析适应您的需求
如何使金属合金晶粒度分析适应您的需求
浏览次数:743 发布日期:2023-2-14  来源:徕卡显微镜
  测量合金晶粒度为何如此重要?
在许多行业,金属合金是构成各种产品的重要材料。当前使用的标准合金多达数千种,而为了满足新的需求,每天都在不断开发性能更出众的新型合金。例如,汽车、卡车、飞机和火车在制造过程中会使用多种钢合金和铝合金。
长期以来,大家都知道随着晶粒度的增大,合金的 :
  • 抗张强度 (Rm) 和屈服强度 (Re) 将减小;
  • 断裂延伸率 (A%) 将增大;
  • 韧脆转变温度将增大。
    应变 (ε) [%]
    此处列举典型钢合金的应力-应变曲线。钢平均晶粒度从曲线 1 增加到 3 (如箭头指示)。随着晶粒度变大,屈服强度 (Re) 和抗张强度 (Rm) 减小,断口延伸率 (A%) 增大。
    来源:来自罗马第一大学的 M. Cavallini 以及来自卡西诺和南拉齐奥大学的 V. Di Cocco 和 F.Iacoviello [1]。
徕卡显微系统的
LAS X Grain Expert(晶粒度专家) 软件
徕卡显微镜使用 LAS X Grain Expert 软件提供实用、准确且可再现的晶粒度和微观结构分析解决方案。晶粒度使用自动应用的传统方法或高级数字方法进行分析。分析方法符合各种国际及国家标准。
LAS X Grain Expert 的优势:工作流程简明,报告可定制
Leica Grain Expert 提供全面的材料研究和冶金学晶粒度分析技术。用户可以确信分析过程符合不同的实验室要求。Leica Grain Expert 涵盖面向金相学晶粒尺寸分析的多个标准,如ASTM E112、 DIN/EN/ISO 643、GOST 5639和JIS G0551。
其采用先进的图像处理技术,可自动增强和准确检测晶界。操作员始终可修改和确认发现的结果。分析结果可用于验证材料是否符合买家与制造商确定的技术规范,识别制造过程中的变动,并提供材料结构和属性的研究数据。
Grain Expert 软件简单易学。LAS X Grain Expert可帮助用户选择最合适的高效晶界检测算法。只需选择与样品最相似的示例图像,便可应用正确的分析算法。
在晶界检测之前,可使用附带的图像分析模块进行二进制或图像处理。这些技术常用于晶界模糊的情形,以便更好地呈现晶界并应用算法。即使腐蚀效果不佳,也不会降低分析质量。针对质量控制和研发目的,还可定制基于 Excel 的报告模板。
使用 Leica Grain Expert 软件
实现详尽的晶粒度分析
LAS X Grain Expert 软件能够用 G (晶粒度号) 表示平均晶粒度,并计算:
  • 晶粒度号分布、平均值、标准偏差和 其他统计值;
  • 平均晶粒面积;
  • 最大和最小晶粒度;
  • 置信水平 (p 值);
  • 结果的相对准确度。
关于使用 Leica LAS X Grain Expert 软件进行晶粒度分析的示例请参见右侧的表格以及下面的图表。
相关产品
LAS X Industry软件
了解更多:徕卡显微
