当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物实验室玻璃仪器的洗涤方法及注意事项
生物实验室玻璃仪器的洗涤方法及注意事项
浏览次数:2449 发布日期:2023-1-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
玻璃仪器是实验室常用的实验器皿,生物实验室玻璃仪器的正确洗涤方法有哪些呢?实验室器皿清晰时有哪些需要注意的呢?
1.洁净剂及其使用范围
常用的洁净剂有肥皂、合成洗涤剂(如洗衣粉)、洗液(清洁液)、有机溶剂等。
肥皂、合成洗涤剂等一般用于可以用毛刷直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、试剂瓶等非计量及非光学要求的玻璃仪器。
肥皂、合成洗涤剂也可用于滴定管、移液管、量瓶等计量玻璃仪器的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
洗液多用于不能用毛刷刷洗的玻璃仪器,如滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与形状的玻璃仪器;也用于洗涤长久不用的玻璃仪器和毛刷刷不下的污垢。
新购置的玻璃器皿表面常附着有游离的碱性物质,可先用去垢剂(0.5%水溶液)或肥皂水洗刷,再用自来水洗净。然后浸泡1%~2%盐酸溶液中过夜(不少于4h),再用自来水充分冲洗,最后再用蒸馏水漂洗2~3次,置于100~130℃烘箱内烘干或倒置晾干备用。
2.一般玻璃器皿洗涤(如试管、烧杯、锥形瓶等)
先将器皿中的残渣清除去,用自来水冲洗至无污物,如有油脂,先用吸水纸将其擦去,然后置于洗衣粉溶液中浸泡10~15min,再用大小合适的毛刷反复刷洗,用自来水充洗干净,然后用蒸馏水漂洗2~3次。
热的肥皂水去污能力更强,可有效地洗去器皿上的油污。洗衣粉与去污粉较难冲洗干净而常在器壁上附有一层微小粒子,故要用水多次冲洗,或用稀盐酸摇洗一次,再用水冲洗,最后置于烘箱(或微波炉)中烘干或倒置在清洁处晾干备用。凡洗净的玻璃器皿,其壁上不沾有水珠,否则表示尚未洗净,应按上述方法重新洗涤。
3.移液管、吸量管、滴定管、量筒等的洗涤
移液管每次使用后须及时用流水冲洗或浸泡于冷水中,特别是吸取粘滞性较大的液体(全血、血浆、血清等)后应立即用流水充分冲洗,以免物质干涸和堵塞移液管。
通常使用过的移液管经自来水冲洗后,可浸泡于0.5%去垢剂溶液中或铬酸洗液中过夜(不少于4h),然后分别用自来水充分冲洗和蒸馏水漂洗,晾干备用。量具玻璃器皿不能烘烤,只能晾干或风干。
4.玻璃比色皿和石英比色皿的清洗
比色皿使用后应立即用蒸馏水充分冲洗,倒置在清洁处晾干备用。
所有比色皿均可用0.5%去垢剂溶液洗涤,必须用脱脂棉小心地清洗,然后用大量蒸馏水充分漂洗干净,倒置晾干。
但不能用氢氧化钾的乙醇溶液及其他强碱洗涤液清洗比色皿,因这样导致比色皿的严重腐蚀。
5.载玻片和盖玻片
载玻片和盖玻片不能用力洗,清水冲洗,铬酸洗液浸泡2~4h或稀铬酸洗液煮沸0.5h,取出清水冲洗,贮藏在95%乙醇中。
6.高灵敏度分析及检测用器皿的洗涤
对于进行高灵敏度分析及检测实验所用的器皿,除用上述方法清洗外,还需采用其它特殊洗涤方法彻底清除污染物。
一般是把玻璃器皿浸泡于铬酸洗液中4~6h或过夜,再分别用自来水充分冲洗和蒸馏水漂洗,烘干或晾干备用。通过洗液处理的玻璃器皿,在其器壁上的有机污物会被完全清除。
如有必要还可用浓硝酸洗涤及处理玻璃器皿,最后用双蒸馏水充分漂洗,这样将使器壁上污染的金属离子得以清除。
7.有毒器皿的洗涤
具有传染性样品的容器,如病毒、传染病患者的血清等沾污的容器,应先进行消毒处理后再进行清洗。
盛过毒物的容器,特别是剧毒药品和放射性同位素物质的容器,必须经过专门处理,确知没有残余毒物或放射性存在方可进行清洗。
装有固体培养基的器皿应先将其刮去,然后洗涤。
8.结晶和沉淀物的洗涤
如,氢氧化钠或氢氧化钾因吸收空气中的二氧化碳而形成碳酸盐以及存在氢氧化铜或氢氧化铁沉淀时,可用水浸泡数日,然后用稀酸洗涤,使之生成能溶于水的物质,再用水冲洗。如存有有机物沉淀,则可用煮沸的有机溶剂或氢氧化钠溶液进行洗涤。
9.残留汞齐的洗涤
汞与一些金属形成金属合金(汞齐),附着在玻璃壁上形成深色斑痕,可用体积分数为10%的硝酸溶液将汞齐溶解,再用水洗净。
干性油、油脂、油漆的洗涤
可用氨水或氯仿进行洗涤,未变硬的油脂可用有机溶剂洗涤;煤油可用热肥皂水洗涤;黏性油可用热氢氧化钠溶液浸泡洗涤。
10.污斑的洗涤
玻璃上的白色污斑,是长期贮碱而被碱腐蚀形成的;
玻璃上吸附着的黄褐色的铁锈斑点,可用盐酸溶液洗涤;
电解乙酸铅时生成的混浊物,可用乙酸洗涤;
褐色的二氧化锰斑点可用硫酸亚铁、盐酸或草酸溶液洗涤;
玻璃上的墨水污斑可用苏打或氢氧化钠溶液洗涤。
11.银盐污迹的洗涤
氯化银、溴化银污迹可用硫代硫酸钠溶液,银镜可用热的稀硝酸溶液使之生成易溶于水的硝酸银加以洗除。
实验室玻璃器皿较多,工程量较大可以使用苏州阿尔法生物提供的实验室洗瓶机。这种洗瓶机可以用于生物实验室、化学实验室等的玻璃器皿清洗,快捷,省心,省力,省时间。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
