当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室细胞培养废液负压真空吸液泵的防倒吸保护设计和使用方法介绍
浏览次数:2641 发布日期:2022-12-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BV300EP细胞房培养上清废液吸引器是一款针对实验室用户,在细胞房内进行培养基上清废液抽吸操作的一款负压吸引泵。该设备主要由一台干式无油的吸液泵搭配真空集液瓶、吸头适配器套件组成,可以将培养皿、培养瓶或培养板中需要置换的的上清废液吸走。和实验移液枪、电动移液器只能将废液吸在枪头中,然后排出,然后再吸液的繁琐操作相比,而负压吸引泵可以连续不间断将废液吸走并排入集液瓶内,这样可以免去繁琐的操作,提升工作效率。
在使用细胞房培养上清废液吸引器过程中,很多客户会因为各种原因出现液体吸入真空泵内,造成泵体吸力变小或无法抽吸的现象发生。液体少量吸入泵内会造成进出气的阀门片无法正常打开,大量液体涌入会侵蚀腔体、连杆或轴承等部件,甚至烧毁电机马达。所以在设计BV300EP时,为了更有效的防止和避免废液倒吸入泵问题的发生,我们特别设计了三组防倒吸保护的组件,下面我们辽西了解这三组组件的结构、作用和用法:
●浮球逆止阀——该组件位于真空废液收集瓶瓶盖内侧,不至于真空泵管接口的下方。其作用在于当废液瓶内的废液没有及时清理,液位不断上升,即将要涌出废液瓶时,会被上升的废液不断推动向上,关闭瓶口抽气位置,以防止大量液体涌出吸入泵体内。当用户在使用设备过程中感觉泵的吸力变小或无吸力时,可以观察废液瓶内的液位是否已满,浮球阀是否被关闭。如果是,则即使停止工作清理废液即可。
●防倒吸阻水保护器——是整套保护套件中的第二组,位于废液瓶和吸液泵连接管路中间,外形是一只形似飞碟状的过滤器。其内置了一种疏水性材质的滤芯,空气可以正常通过不会影响吸液泵的抽吸,一旦一体吸入内部,则无法通过疏水性的滤膜,被阻挡中。所以当吸液泵出现吸力不足或吸不动的现象时,如果废液瓶逆止阀未关闭,则有较大概率保护器被倒吸液体阻塞需要更换。此时用户可以通过拔掉吸液瓶的泵管接口,用手指堵住接口,开机真空度调到最大,观察真空表指针是否能可以达到600mmHg以上的真空度,如果可以,则说明主机正常无故障,保护器被堵塞。需要注意的是保护器作为一种救济耗材,并无固定更换周期,更换频率取决于是否被倒吸液体阻塞。同时由于细胞房培养上清废液吸引器的附件部分均需要高温高压灭菌,泵管和连带的保护器也需要进行灭菌,灭菌后需要烘干里面残留的水份在进行使用。
●缓冲杯——这是吸液泵进气口前的最后一道保护,位于真空表的下方,外形为1只透明塑料杯,内置有白色的滤芯。这只带滤芯的缓冲杯可以起到滤除空气中水份的作用,使其存积在缓冲杯内,同时如果由于各种原因,前两道保护未发挥作用,则缓冲杯是最终防倒吸的保护。
三组防倒吸保护设计各有作用,结合使用,大幅度降低了液体倒吸入泵的风险,免去了不必要的维保工作。用户在实际使用时,也应当注意:1.每次使用前观察废液瓶液位,使用结束后及时清理,避免废液液位过高;2.插拔泵管时,应当按废液瓶上标示的接口,分别正确连接吸液泵和吸头,避免接反,错误的连接会造成液体瞬间倒吸至阻水保护器的位置;3.灭菌后应当烘干附件在使用,泵管内残留的水珠吸入泵内虽然不会立即造成工作,但长年累月的吸入会缩短设备正常寿命;4.根据实验流程正确操作,推荐吸液结束后不要直接关闭真空泵电源,先将调压阀释压后在关闭电源。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
