当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光定量pcr仪的日常维护有哪些要点?
荧光定量pcr仪的日常维护有哪些要点?
浏览次数:3693 发布日期:2022-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光定量PCR,是指在PCR扩增反应体系中加入荧光基团,通过对扩增反应中每一个循环产物荧光信号的实时检测,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。
为保证荧光定量PCR仪的有效运行、控制系统误差、减少偶然误差,使结果准确、可靠,我们要为仪器提供良好的使用环境,并做好日常清洁保养。
1、仪器表面清洁:仪器的表面应定期用软布加少量清水擦洗,清洗后将仪器擦干。若有试剂泄漏在仪器表面,应用软布加70%酒精擦拭干净。
2、样品孔清洁:样品孔沾染灰尘或杂质后,会影响PCR扩增和荧光检测,因此要定期清洁,一般3个月一次,可用洗耳球轻轻吹拭。为了防止灰尘进入样品孔,仪器不使用时,必须关闭滑盖。
3、如果样品孔内有荧光物质污染,可用移液枪吸取90%酒精加入样品孔内浸泡20min,然后将酒精吸出,自然风干或电吹风吹干。
4、不要将侧壁和管盖带有记号笔标记的PCR管放入仪器,如必须标记,只可在8联管的两端。
5、热盖用酒精或纯水定期擦拭,确保热盖清洁,温控性能良好。
6、清洁荧光定量PCR仪前必须关闭电源,并拔掉电源线。不要将液体倾倒在反应模块中或者仪器内部。不能用强腐蚀性溶剂或者有机溶剂擦洗仪器。
7、严禁使用氯制剂等消毒液对仪器表面或内部进行擦拭!
8、不要频繁开关仪器,两次开关间隔时间不得低于30秒。
9、实验结束后不要立即关闭电源,保持待机状态10min后(此时仪器内部降温系统仍在持续工作),待模块温度降至室温再关闭电源。
10、请使用原厂商提供的电源线和通讯线。
11、非原厂维修人员禁止擅自拆开仪器,如有故障及时与售后联系寻求帮助。
发布者:力康国际贸易(上海)有限公司
联系电话:021-62728646
E-mail:media@healforce.com
