当前位置 > 首页 > 技术文章 > Resonon--利用高光谱成像技术估算玉米叶片氨基酸含量
浏览次数:1860 发布日期:2022-10-24  来源:理加联合
玉米是世界上最重要的作物之一。在玉米生长过程中,氮(N)是最重要的营养元素之一。玉米叶片中N转运主要以谷氨酰胺的形式进行。玉米产量与灌浆期叶片中的谷氨酰胺、谷氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和天冬酰胺等氨基酸具有很好的相关性。因此,准确快速估算玉米叶片氨基酸含量对于提高玉米产量和N利用效率至关重要。分光光度法、化学分析法和质谱法是确定氨基酸含量的主要方法,具有高灵敏度和高准确度。然而,这些方法会破坏样品,且需要复杂的样品处理过程,通量低,成本高。高光谱成像技术因其快速、高通量和无损式测量成为估算作物生理生化参数的新方法,且已广泛用于作物表型性状的高通量筛选。然而,目前利用高光谱数据估算新鲜玉米叶片氨基酸含量的研究十分有限。
基于此,为填补研究空白,在所附的文章中,中国农业大学的研究团队以新鲜玉米叶片为研究对象,探索了高光谱成像技术估算其氨基酸含量的可行性。考虑到施氮量对玉米叶片氨基酸含量的极大影响,作者设置了两个变量施氮实验。利用
Resonon Pika L高光谱成像仪(光谱范围为400-1000 nm)采集玉米叶片的高光谱图像,并测量了玉米叶片24种氨基酸含量。作者利用NDVI从背景中分离出绿色叶片(高光谱图像预处理),利用Savitzky-Golay滤波进行去噪(数据预处理)。在模型建立过程中,作者首先通过样本变异系数(CV)和偏最小二乘回归(PLSR)筛选了各氨基酸含量的敏感波段范围和特征波段。然后,基于全波段反射率、敏感波段范围和特征波段分别对24种氨基酸含量进行建模,最后利用未参与建模的样本验证各估算模型,选出各氨基酸含量的最佳估算模型。
高光谱图像采集系统。
【结果】
测试集部分氨基酸含量最佳预测模型实测值与预测值关系散点图。
【结论】
PLSR回归系数检验发现,大多数氨基酸特征波段主要集中在505.39-604.95 nm和651.21-714.10 nm。基于全波段反射率、敏感波段范围和特征波段分别对24种氨基酸含量进行建模和验证。选出各氨基酸含量的最佳估算模型。结果表明,b-氨基丁酸、鸟氨酸、瓜氨酸、蛋氨酸和组氨酸含量的估算精度优于其它氨基酸,测试集R2,RE和RPD范围为0.84-0.96,8.79%-19.77%和2.58-5.18。肌氨酸、丙氨酸、谷氨酸、脯氨酸、苏氨酸、亮氨酸、天冬氨酸含量的估算精度正常,测试集R2,RE和RPD范围为0.58-0.73,23.23%-39.69%和1.56-1.94。其它氨基酸模型性能相对较差。该研究为基于高光谱技术监测育种材料性状提供了参考。
请点击下方链接,阅读原文:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650314923&idx=2&sn=a9435644565c7bce831ba968a93eb596&chksm=bee1b45489963d42e1a56efa8112a6db637e4f96df130f9c5020d57899d7d2909af900701d46&token=2034583537&lang=zh_CN#rd
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
