当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浊度法利用鲎试剂进行内毒素检测的方法步骤
浏览次数:1620 发布日期:2022-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
首先我们要知道,浊度法又叫比浊法,是一种用鲎试剂与内毒素反应过程中的浊度变化而测定内毒素含量的方法。那浊度法到底是怎么利用鲎试剂进行内毒素检测的呢?
首先需要将鲎试剂与反应混合物进行配比,通过与细菌内毒素的作用反应后,试管内部会产生坚硬的凝胶,而凝胶则会将液体变得浑浊起来,这时候根据鲎试剂和细菌内毒素的反应可以知道,在内毒素浓度在20~100pg的条件下,试管的浊度程度是和细菌内毒素呈线性关系的。根据这个试验可以知道,浊度法在试验中可以大大减少鲎试剂的使用量,而且整个操作过程是非常快速、高效的,整个试验操作过程也非常便捷,因为仪器的半自动化,试验人员可以非常容易上手。
在这个试验过程中,整个过程必须把握精准度,对鲎试剂的稀释比例一定要了解清楚,样品也要小心翼翼处理,避免进一步污染,然后各取0.1ml加入微孔板中,放入震颤仪中振动60秒钟,这个过程能充分将鲎试剂和样品充分均匀混合。接着在37摄氏度放入环境下静置一小时,然后使用使用光度计在360~380nm处读取试验样品的光密度值。这里还需将稀释过的细菌内毒素的一系列批次进行阳性对照,然后将光密度值和细菌内毒素的含量绘制呈标准曲线,这样就能准确知道试验样品的细菌内毒素含量。
整个操作过程,时间的把控是非常重要的,时间越长,浊度变化越明显,正常情况下,静置一小时即可。假如是在室温的情况下,如果静置长时间的话,试验样品的浊度程度也会有所增强,所以静置结束后,一定要马上读取该试验样品的光密度值,而且还应该每分钟读取一次,重复四次进行,再选取它们的平均值,这样细菌内毒素的含量才能准备,但是要知道这里的变异系数是不能超过1%的。
以上就是浊度法利用鲎试剂进行细菌内毒素检测的方法,大家在检测时一定要把握好细节,试验结果才能更准确。
