当前位置 > 首页 > 技术文章 > 影响鲎试剂灵敏度测试结果的因素介绍
影响鲎试剂灵敏度测试结果的因素介绍
浏览次数:1983 发布日期:2022-9-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
其实鲎试剂的灵敏度是很重要的,因为它关系到能否准确测出鲎试验的试验结果。所以在使用鲎试剂的时候,要深刻了解到鲎试剂灵敏度的重要意义。那有什么因素会影响鲎试剂灵敏度的测试结果呢?今天就针对这个问题和大家进行探讨。
1.鲎试剂的质量问题
要知道鲎试剂质量有没问题首先要看鲎试剂的灵敏度。灵敏度会出现问题一般和鲎试剂的存放问题、试验条件等原因息息相关。灵敏度有问题的鲎试剂会让检测样品中的内毒素允许限值有所改变,灵敏度过低会出现“假阴性”,灵敏度过高就会出现“假阳性”。其次要看鲎试剂的自凝时间,在进行鲎试验时,24小时内都不凝集的话,这个鲎试剂的质量还是处于优秀的,且自凝时间不要低过4小时就是合格。最后要看鲎试剂的成胶状态,质量好的鲎试剂在反应前又很好的流动性,反应后凝胶就会很坚实,就算将其水平翻转180度都不会有问题。
2.细菌内毒素标准品的效价问题
用鲎试剂进行鲎试验时,细菌内毒素标准品是必不可少的。细菌内毒素可能会在保管还有运输过程种受到气温的影响,从而影响效价。所以要重视细菌内毒素的保管,而且对其进行效价复核也尤为重要。
3.细菌内毒素检查用水的质量问题
鲎试剂溶解时和对细菌内毒素标准品进行稀释时必须要用到细菌内毒素检查用水,所以细菌内毒素检查用水非常重要,如果其质量有问题,就会非常影响鲎试剂的检测结果。
4.实验器具不洁净
如果实验器具没有洗干净,也会非常影响鲎试剂的灵敏度。所以每次在做完实验后,一定要按要求清洁实验器具,防止器具出现污染。
5.操作方法不当
在试验时,对鲎试剂操作不当也会对鲎试剂灵敏度有很重要的影响。比如在实验时,要注意将异物混入鲎试剂中,不要大力摇晃试剂瓶;要用配套的溶解液来溶解鲎试剂,将反应物加到试管底部,避免接触到内壁,溶解后要充分摇匀;最后还要根据样品来考虑pH值。
6.温度和时间的影响
在用鲎试剂进行鲎试验时,一定要注意温度的变化,因为试验时,反应温度越高,反应速度就会越大,一定要把控好温度值,而且在保管的同时也要注意保温的时间,尽量让鲎试剂发挥它的最大功效。
