当前位置 > 首页 > 技术文章 > PCR反应基本组成与基本步骤
PCR反应基本组成与基本步骤
浏览次数:496 发布日期:2022-9-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PCR(聚合酶链式反应)原理:DNA双链复制,DNA双链结构高温氢键断裂。
PCR目的:在生物体外大量扩增特定DNA片段的分子生物学技术,其特点是可以以微量的DNA为模板,快速扩增得到大量拷贝。
PCR反应基本组成:
①DNA模板(template):含有待扩增的DNA片段。
②2条引物(primer):决定了需要扩增的起始和终止位置。
③DNA聚合酶(polymerase):复制需要扩增的区域,耐高温的Taq 酶最为常见,其在DNA变性过程中仍具活性。
④4种脱氧核苷三磷酸(dNTPs):DNA聚合酶可以从中合成新的DNA互补链。
⑤含有镁离子的缓冲体系,提供适合聚合酶行使功能的化学环境。
PCR反应基本步骤:
①变性:利用高温(93-98℃)使双链DNA解螺旋,高温使两条DNA链间的氢键断裂。在第一个循环之前,通常加热时间较长以确保模板DNA完全分离,仅以单链形式存在。该步骤时间1-2分钟,接下来机器就控制温度进入循环阶段。
②退火:将反应温度降低至50-65℃(通常比引物 值低3-5℃)持续20-40s,从而使引物结合于单链DNA上。若退火温度过低,容易造成非特异扩增,而退火温度过高,引物可能根本不结合。
③延伸:此步骤的温度取决于所用的DNA聚合酶。 Taq(Thermus aquaticus)聚合酶的热稳定DNA聚合酶的最佳活性温度约为75–80°C,但通常使用的延伸温度为72°C。 在这一步骤中,DNA聚合酶通过从反应体系中添加的5'至3'方向的游离dNTP,从而合成与DNA模板链互补的新DNA链。延伸所需的精确时间取决于所用的DNA聚合酶和待扩增的DNA片段的长度。 传统的Taq 酶估计合成1000bp大概需要1分钟、较新的Tbr 酶(来自于嗜热菌Thermus brockianus)约40s、商业公司生产的融合型聚合酶仅需约10-15s。有修正功能的则会比较慢。
    上述循环结束后,将进入终延伸阶段:此步骤是可选的,但要在70-74°C)(PCR中使用的大多数聚合酶最佳活性所需的温度范围)下进行5-15分钟。 最后一个PCR循环,以确保所有剩余的单链DNA的冈崎片段被补齐。
    最终保持:最后一步将PCR仪反应室无限期地冷却至4–15°C,可用于PCR产物的短期保存。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
