宜昌盛达RTO可燃气体LEL在线监测仪安装时需要注意的事项
浏览次数:191 发布日期:2022-9-23
在安装RTO可燃气体LEL在线监测仪设备时可能会涉及动火,需要检查储罐或者管道上手阀是否处于关闭状态,将其调整为关闭状态,避免发生爆炸或者中毒的危险。取样点尽可能选在样气温度、压力、清洁度和其它条件尽可能接近设备要求的位置,并且这个位置要方便操作。设备安装的平台定要平稳或者震动较小,经过取样管路连接到预处理和分析系统。另外,在开始使用的时候先对仪器进行标定,完成标定之后,样品气体通过预处理系统进入分析仪器进行在线监测。
采样气进气口,出水口带有节流阀,通常拧紧常闭的,需要做好定期检查,如果出水的管路里面有水,可通过阀门防水。每月检查流量计、过滤器,根据具体的情况来调整流量,更换污染严重的滤芯。
近年来,因为频频发生可燃气爆炸的事故,让大家不得不重视可燃气监测仪的使用,RTO可燃气体LEL在线监测仪可探测可燃气浓度,当可燃气的浓度超过设定值探测器便会触发报警,会发出声光报警,启动联动装置,排除险情,较大程度的避免事故发生。因此,大家需要按照上述要求来安装设备,使得企业能够安全正常的运转下去。
