当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织包埋技术
组织包埋技术
浏览次数:927 发布日期:2022-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
病理检查是一个非常复杂的过程,其中病理切片质量好坏,直接影响到对疾病的诊断和治疗。切片制作过程中每一环节都很重要,包括良好的组织固定、包埋、染色和封片。
01 组织包埋
在制作切片或超薄切片时,由于组织是柔软的,或局部的软硬不均,这样制作厚薄均匀的切片是困难的。所以有必要用一定物质浸透组织内部,整个组织一样硬化,以利于切成薄片,这种物质叫做包埋剂。
包埋就是将已经经过固定、脱水、透明、浸透支撑剂的组织块,从最后的支撑剂中取出,置入充满熔融支撑剂的包埋框内,用支撑剂将组织块包裹→包埋成块,使组织和支撑剂 (包埋剂)相熔成一体,并迅速冷却。
包埋剂凝固后,使组织的硬度和韧度与支撑剂 (包埋剂)相当,从而使切片成为可能,实际上我们前面所进行的所有步骤,都是为这最后的包埋打基础,所以说包埋也是关键一步。
02 包埋剂的分类
一般用光学显微镜观察的切片,用石蜡、火棉胶、碳蜡、明胶等作包埋剂;电子显微镜则用环氧树脂、聚苯乙xi树脂、异ding烯树脂及水溶性树脂。硬组织包埋 (骨、牙齿)则采用塑料包埋,甲酯甲基丙烯。
实际上包埋剂就是浸透剂 (支撑剂),用什么样的浸透支撑剂,包埋时也要用相同的包埋剂 (同样的支撑剂),它们是同一种物质,只是用在不同的步骤上叫法不同而已,比如:要用石蜡作浸透支撑剂,同样在包埋时也要用同样的石蜡包埋。
这么多种类的包埋剂,如何精准使用呢?这个问题回答起来比较繁复,因为每种包埋剂都有其特定的对象,不是拿来哪种都可以随便使用的。
石蜡包埋:是我们最常用的,它是我们病理制片最经典的包埋剂,是不可替代的,也是使用最简便,最容易掌握,最经济的、最安全的。
碳蜡包埋:适于脂肪及类脂的制片 (因不经有机溶媒的处理),制片时间短,故急用时3小时即可制成蜡块,主要优点是不经脱水与透明处理,故组织块收缩较小;缺点是吸水性强,致使摊片及保存蜡块比较困难。
火棉胶包埋:适用于大块组织 (直径在3~10cm的软组织、器官、脱钙后的大块骨组织→整个股骨头和眼球等),可避免纤维组织和肌肉组织的过度硬化;还可减少纤维组织的收缩和扭转,有利于保持组织的原有构造。缺点是操作过程较久,不适宜临床外科病理和尸检制片,但对研究神经组织、骨组织和眼球等有一定帮助。
明胶包埋:适用于一些动物实验标本,这种包埋剂在病理制片中很少使用,故不做过多介绍。
树脂包埋:主要用于电子显微镜的制片,种类比较多,环氧树脂、聚苯乙xi树脂、异丁xi树脂及水溶性树脂,但用法大同小异.
塑料包埋:主要用于不脱钙骨组织、牙齿等硬组织的制片。
0产品推荐
Leica HistoCore Arcadia 模块化组织包埋系统包括两个独立的产品:Arcadia H 包埋机热台 和 Arcadia C 包埋机冷台。这可以让您灵活地按照实验室需求灵活安排包埋工作流程。
HistoCore Arcadia H 包埋机热台操作简单且控制精确,从而提高了包埋作业的质量、可靠性和速度。
HistoCore Arcadia H图片
HistoCore Arcadia H 热台配有 LCD 触摸屏,以提升控制性能并方便对仪器进行监测;改良的放大镜可方便小活检样本的包埋。
HistoCore Arcadia C 是具有超大工作表面的冷台,可容纳多达 65 个包埋盒。冷却效率非常重要,因此冷台采用了环境自适应控制模块设计,以确保操作温度稳定在 -6 ℃。
HistoCore Arcadia C图片
HistoCore Arcadia C 冷台可以用作独立单元,以便在切片前重新冷却组织块,或者作为包埋系统的一部分,用于石蜡灌注后冷却模具。
广州东锐科技有限公司是Leica biosystems的授权代理商。如需进一步了解包埋系统ARCADIA产品,可联系东锐科技。
发布者:广州东锐科技有限公司
联系电话:020-83487199 / 020-83548413(售后)
E-mail:zhiyong.gao@dr-tech.com.cn
