当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻切片的常见问题与对应的原因及解决方法
浏览次数:9532 发布日期:2022-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在冷冻切片的过程中,你是否也遇到:
切片有划痕
切片厚度不均
组织黏在防卷板上……
想要制作一张高质量的组织切片,不仅需要长期的反复练习,更需要借鉴前人的经验。本期我们将从大家实际冷冻切片中遇见的问题着手,查找原因并给出对应的解决办法。
问题01:箱体结霜
原因:
1、切片机窗户打开时间过长;
2、机器自身温控性能差。
解决方案:
1、不使用机器时注意关好玻璃窗;
2、做除霜处理;
3、瑞沃德冷冻切片机制冷和温控性能可以有效避免结霜问题,同时可设置自动除霜和手动除霜。
问题02:切片发黏
原因:
组织、刀片、防卷板都可能温度过高,导致片子回温湿润。
解决方案:
1、当机器到达设定温度后,再制冷一段时间再切片,保证箱体内部硬件冻透;
2、适当延长样本冷冻时间或者把样本放在速冻台快速冷冻位点制冷。
问题03:切片开裂,不能正常展开
原因:
1、组织过冻,脆性增加;
2、刀片或防卷板上有碎屑或者有细微缺口;
3、组织包埋不规则,有细微隆起。
解决方案:
1、调高样本头温度,适当缩短组织冷冻时间;
2、清理防卷板和刀片处,或更换刀片和防卷板玻璃面;
3、再次修片,修出平整截面再切片或重新包埋。
问题04:片子在防卷板上卷曲(进不了防卷板)
原因:
防卷板与刀片边沿距离不合适。
解决方案:
调整防卷板,使其细微向前移一些。
问题05:样品剐蹭到防卷板
原因:
防卷板与刀片边沿距离不合适。
解决方案:
调整防卷板,使其细微向前移一些。
问题06:片子有划痕
原因:
1、刀片有缺口;
2、防卷板有缺口。
解决方案:
1、更换刀片或者侧向位移换新的刀口;
2、更换防卷板玻璃面或侧向位移换新的防卷板区域。
问题07:切片震颤或有杂音
原因:
1、组织与样本托之间未冷凝稳固;
2、刀片、刀架和样本头未锁紧;
3、组织过硬且包埋不规则。
解决方案:
1、重新用包埋剂将组织与样品托包埋冷冻;
2、检查刀片、刀架和样本头是否锁紧;
3、增加切片厚度。
问题08:切片厚度不均
原因:
1、刀架角度不合适,刀片背面有碎屑或结冰,切片速度不一致;
2、刀片和样品头未锁紧;刀架未锁紧。
解决方案:
1、通过调整刀架间隙角(出厂默认是5°)从而调整刀片角度,清理刀片锁紧位置和更换刀片,调整切片速度;
2、检查刀片、刀架和样本头是否锁紧。
问题09:组织粘在防卷板上
原因:
1、防卷板温度过高或位置不合适;
2、防卷板带静电;
3、脂肪等组织粘在防卷板边沿。
解决方案:
1、切片前,防卷板先冷冻一下或调整防卷板位置;
2、更换防卷板玻璃另一侧试试效果;
3、清理防卷板边沿再切片。
问题10:防卷板抬起后,片子卷曲
原因:
1、防卷板温度过高;
2、包埋剂包埋不均匀。
解决方案:
1、切片前,防卷板先冷冻一下;
2、组织包埋的厚度和形状尽量规则,再用毛笔辅助展片。
问题11:载玻片无法贴片
原因:
载玻片温度偏低。
解决方案:
1、载玻片温度升高后再贴片;
2、载玻片贴片前放置于箱体外部。
发布者:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
