当前位置 > 首页 > 技术文章 > 圣斯特R600和R610无油真空泵真空度、抽速参数与应用方向选型指导
浏览次数:2031 发布日期:2022-8-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
用户在选购实验室真空泵产品时,经常会遇到外形结构相似、功率相同,但型号完全不同的两款真空泵产品时无法区分其中区别,进一步确认哪款型号适合自己的应用使用。在今天的技术讨论中我们以圣斯特Sciencetool品牌旗下的R600和R610两款机型为例,来说明近似的真空泵机型在参数上有何区别,实际运用中如何选购。
R600和R610两款机型都是双气缸的真空泵,使用完全相同的电机,内部抽气原理和组件规格也完全相同,不同之处仅在于气路的连接方式。R600采用并联式气路,这种连接方式会牺牲部分真空度(670mmHg)性能,但大幅提升了抽气效率(65L/min);而R610的气路则是相反的采用了串联式连接方式,提升了真空度和吸力(735mmHg),而抽气速率(40L/min)则不及R600。
在实际使用中由于不同的实验设备对于真空度和抽速有截然不同要求,所以用户一般可以根据实际运用中的需要来选择合适的需求,下面我们再来以几种较为典型的应用为例进行说明。
如果搭配的是真空干燥箱或真空干燥器,那么一般需要使用R610这款真空度较高的机型来搭配。较高的真空度可以抽走箱体内更多的空气,抽走空气的同时也带走了空气中的水份,这样就可以实现更好的干燥效果。
如果抽吸的是腔体容积较大,或者是管道比较复杂,但同时对真空度和吸力要求并不高的设备,则可以使用R600机型。较为典型的应用如搭配六联式或更长的真空过滤器,这种过滤器需要同时过滤和联数对应的滤杯,同时过滤器和真空泵之间还需要安装液体收集瓶,内部管线长,废液瓶容量大,更高的真空泵抽气速率可以较快的将系统内的空气吸走,实现内外压差,从而使外部气压推动滤液通过滤膜。此外还有半导体研究需要使用的旋涂匀胶机,使用高抽速的机型可以快速吸住。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
