当前位置 > 首页 > 技术文章 > Applichem支原体污染解决方案给细胞更多的安全与保护
浏览次数:2712 发布日期:2022-7-20  来源:西美杰
什么是支原体?
支原体是一种大小介于细菌和病毒之间(最小直径 0.2μm)并独立生活的微生物,没有细胞壁,表面由胞质膜构成,约有 1%的支原体可通过滤菌器。支原体污染细胞后,培养液可不发生混浊,多数情况下细胞病理变化轻微或不显著。细微变化也可由于传代、换液而缓解,因此易被忽视。但个别严重者,可致细胞增殖缓慢,甚至从培养器皿脱落。支原体污染细胞后会影响下游试验结果。
为什么要重视细胞培养中的支原体污染?
1、污染率高:在细胞研究领域,支原体是臭名昭著的污染源,二十世纪九十年代的支原体污染率是四分之一,而目前有仍然有超过十分之一的基因表达研究(许多曾发表在顶尖杂志上),表现出支原体污染的迹象;
2、影响日趋严重:虽然支原体污染并不一定意味着研究结果无效,但它会影响数百个基因的表达,并与细胞竞争营养阻碍细胞的生长。在目前测试的一组受污染的数据中(淋巴瘤细胞),已经鉴定出 61 个被支原体改变的基因,干扰了实验结果。这无疑是对时间,资源,经费很大的浪费;
3、难察觉:支原体污染完全是不留痕迹的,污染后的细胞生长速率一般并未发生显著的影响,无法用肉眼识别,除非采用专门的支原体检测方法检测;
4、污染源多:“草率操作”、细胞系流通的交叉污染、操作人员自身都是很重要的污染源;
5、难去除:支原体体积小,无细胞壁,约有 1%的支原体可通过过滤器,且一般抗生素根本无法有效抑制或者去除支原体,另外,部分抗生素使用后会对细胞产生敏感效果,从而影响细胞的状态;
6、重视程度日益增加:学术杂志发表实验结果需验证支原体污染影响,在国际上,支原体污染检测已经日益成为细胞培养污染常规检测之一,同时也是有效规避支原体污染的重要方法之一。
世界性难题!!!!Nature 収布癿文献表明细胞研究领域中存在严重的支原体污染问题
Ewen Callaway. Contamination hits cell work. Nature, 29 July 2014; doi:10.1038/511518a
如何保护细胞细胞不受支原体的污染?
西美杰代理的德国 PanReac Applichem 所提供 Myco 系列支原体清除产品可以直接整合到质膜上破坏支原体的完整性,从而有效地清除支原体污染,而且没有细胞毒性。另有支原体检测与预防系列产品可以给细胞提供更多的安全保护。
 一、AppliChem 支原体清除系列
对于普通细胞系,遭受污染以后可以通过重新复苏,购买等途径更换样本,但是对于一些较难获得的珍贵样本,如干细胞,原代细胞,经过特殊处理的,或订购困难的细胞,一旦遭受支原体污染后,一定要马上进行处理。AppliChem研发的支原体清除的 Myco 系列产品,可以直接整合到质膜上破坏支原体的完整性,从而有效的清除支原体污染,并可以针对不同程度,不同细胞样本进行针对性处理,处理过程简单,对细胞不会造成任何副作用。
名称 主要成分 适用样本 使用斱法
Myco-3
(货号 A5240)
环丙沙星 贴壁细胞,可清除大多数支原体污染 100 倍稀释加入培养基,每 2-3 天换液,连续处理14天
Myco-1
(货号 A5222)
泰妙菌素 贴壁细胞,配合能解决顽固型支原体或者使用 Myco-3 处理停用后又出现支原体污染的情况 100 倍稀释加入培养基,与 Myco-2 配合使用。使用 Myco-1 处理 4 天后换 Myco-2 处理 3 天,如此重复 2-3 次即可
Myco-2
(货号 A5233)
二甲胺四环素
二、AppliChem 细胞污染预防系列
有效保护细胞的最好方式是对于细胞培养环境的预防,如工作环境定期消毒处理,严格实验操作,保证器皿无菌等各方面。在实验室中,CO2 培养箱,CO2 培养箱水盘,水浴锅是非常重要的污染源。AppliChem 研发有系列污染预防系列产品专门针对这 3 大污染源,可有效预防真菌(及芽孢)、细菌、病毒等污染。使用方便,无腐蚀性,安全高效。
名称 适用环境 预防微生物 使用斱法
Incubator-Clean
(货号 A5230)
CO2 培养箱, 工作等台等 支原体,真菌及芽孢、细菌、病毒(包拪 HIV,HBV 等) 即用型,喷雾处理完全湿润即可,无需转移出细胞,建议每 2 周处理一次
Incuwater-Clean
(货号 A5219)
C02 培养箱水盘 支原体,真菌及芽孢、细菌、病
毒(包拪 HIV,HBV 等)
100 倍稀释加入水盘灭菌水中,建议每 2-4 周更换灭菌水
Aquabator-Clean
(货号 A9390)
水浴锅 细菌,真菌 100 倍稀释加入水浴锅,建议每 1-2 周吐水浴锅加入一次,每 4-6 周给水浴锅更换一次水
三、Applichem 支原体检测系列
传统的支原体检测方法包括支原体分离培养、支原体特异酶检测、DNA 荧光染色检测以及 PCR 检测,除 PCR 检测方法以外,其他检测方法大多耗时长,要求检测人员具有丰富的经验,并且无法获得足够的灵敏度和特异性,对于一些稀有的支原体亚种无法有效检测。
AppliChem 设计的支原体检测试剂盒系列产品均是基于 PCR 方法,根据支原体 16S rRNA 保守序列设计引物,经过 PCR 反应扩增其 16S rRNA 片段,后采用琼脂糖电泳方法检测 270bp 条带。相对传统方法而言,具有强大优势:
1、高灵敏度:敏感度高达 100~1000CFU/ml,仅需  要 0.5 - 1.0 ml 细胞上清样本即可检测;
2、检测品种广泛:可检测常规品种,同时对于稀有  亚 种 也 能 同 效 检 测 , 如 M. pneumoniae,  Acholeplasma laidlawii, M. synoviae, M. pulmonis,M.bovis,几乎覆盖自然界 80 余个品种;
3、快速:操作时间只需 30 分钟,全程 5 个小时内  即可得到检测结果;
4、可靠:试剂盒中包括有阳性对照 DNA,可保证  实验结果的可重复性,减小因操作带来的误差;
5、安全性:无支原体培养过程,有效避免污染扩大。
产品型号 检测方法 适用仪器 试剂盒组分
PCR Mycoplasma Test Kit
(货号 A3744)
普通 PCR-电泳检测
普通 PCR 仪器
Reaction Mix Buffer Solution
Positive Template Control
qPCR Mycoplasma Test Kit
(货号 A9019)
荧光定量 PCR
LightCycler®1.2, 1.5, 2.0, 480, Rotor-Gene™ 3000, 6000, ABI Prism® 7000, iCycler iQ®, iQ™5, Opticon 2, Chromo 4, MX300P®, MX4000®. Primer/Probe/Nucleotide Mix(RED) Rehydration Buffer(BLUE)
Positive Control DNA(GREEN) Internal Control DNA(YELLOW) PCR Grade Water(WHITE)
西美杰是PanReac Applichem 中国总代理,为用户提供完善的技术支持与售后服务。Applichem代理,KERRY代理,Pfanstiehl代理,Cygnus代理,c-LEcta DENARASE®代理,ValitaCell代理,SeraCare (KPL)代理,Lifespan(LSBio)代理,Phytotech代理,Agrisera代理,Cali-Bio代理Jena Bioscience代理,Immundiagnostik代理,Advanced BioMatrix代理,Mirus代理,Alzet代理Genetics代理,Cell Biolabs代理,MYOCEA代理,Gropep代理,MyBioSource代理,Hampton代理,LeeBio代理,Cal Bioreagents代理,Everest Biotech代理,Nordic-Mubio(SCICONS)代理,Exalpha代理,SCIGEN代理,MiTeGen代理,Prospec代理,博百欧代理,欢迎大家咨询订购。
发布者:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
