当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物安全柜的使用方法及步骤
生物安全柜的使用方法及步骤
浏览次数:5907 发布日期:2022-7-13  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
生物安全柜使用不当会导致培养物受到污染,并使工人接触到传染性有机体。如果使用得当,室内空气帘会进入 BSC 工作台面前缘的格栅,起到保护屏障的作用。空气与再循环气流混合并通过 HEPA 过滤器向下流向工作表面,形成无污染区。我们提供生物实验室仪器使用指南,旨在保留保护研究产品和研究人员的脆弱空气屏障。以帮助您在生物安全柜 (BSC) 中安全工作。
一、工作前的准备:
1.不同类型的生物安全柜其用途、防护级别、放置位置、认证方式和去污要求都不相同,使用前需要做详细了解。
2.请不要在生物安全柜顶部存放物品,这样容易损坏 HEPA 过滤器。
3.仅在生物安全柜内保留必要的设备或用品,酒精灯、易燃品、易挥发物品不要放在BSC内部空间。
4.在工作之前做好准备工作,可以将材料提前放入BSC中。工作时务必采取预防措施穿戴个人防护装备 (PPE):实验服,手套,护目镜等
5.进入房间后立即关闭紫外线消毒器,并打开所有鼓风机和机柜照明灯。
6.启动程序,运行 5 分钟以净化系统;检查流量报警系统和视觉报警功能。
7.使用消毒剂对容易接触到的内部表面进行消毒。
二、标准操作程序
1.在机柜处工作时不要打开紫外线灯以免造成眼睛损伤和皮肤灼伤。
2.避免扰乱气流:尽量减少进出 BSC 或 BSC 附近区域的运动(尤其是快速运动)。
3.不要用手臂或其他材料挡住前格栅或后通风口。
4.在距前通风口内侧边缘至少 4 英寸处工作,工作时,手和样本不要碰触到安全柜边沿。
5.生物安全柜内不要使用本生灯、其他连续火焰装置或易燃气体,以免被负压系统抽吸造成火灾。
6.使用安全的灭菌方法,例如配备指示灯的触摸板微型燃烧器、小型电“炉”或预灭菌循环。
7.请参阅 BSC 明火和易燃气体使用规程,了解 BSC 中连续火焰装置和消毒仪器的替代品。
当心与挥发性的消毒剂所造成的火灾危险。
8.紫外线 (UV) 灯使用的注意事项:生物安全部门建议不要在 BSC 中使用紫外线灯。
9. 国际NIH、CDC、ANSI 等安全机构也不建议或不需要使用紫外线 (UV) 灯对 BSC 进行净化。如果您的 BSC 中必须使用紫外线灯,可以遵循以下程序:
a 在 BSC 正面张贴警告标志,表明存在紫外线危害。
b.标志必须写着注意:工作前关闭紫外线灯。
c.注意危险,暴露在紫外线下会导致:疼痛的眼睛和皮肤灼伤
d.切勿仅依靠紫外线照射对受污染的工作区域进行消毒。因为紫外线对不透光的多孔材料(如木材或泡沫)无效;如果微生物受到灰尘、污垢或有机物的保护,则紫外照射无效;
紫外灯表面灰尘和污垢堆积也会影响到紫外消毒效果。所以UV 不适用于阴影区域、穿透裂缝或通过 BSC 的格栅工作
三、实验操作中的注意事项:
1.实验室有人时请关闭紫外线灯。BSC 的不锈钢内部可以将潜在的危险UV光反射出机柜的开口。从而对实验操作员造成损伤。所以当操作员在机柜内工作时,切勿打开紫外线灯。
2.工作完成后,如果可能,在紫外灯打开时关闭风扇并关闭窗扇。
3.实验完成后需要移除机柜内部工作区域的所有物品并进行去污操作。
4.柜内消毒后,继续运行 5 分钟以净化系统再关闭鼓风机。
四、生物安全柜的保养与维护
1.经常清洁紫外线灯泡,方法是关闭紫外线灯,然后用 70% 的酒精擦拭室温灯泡的表面。
更换灯泡前,清除设备和材料的 BSC,用 10% 漂白剂消毒,然后用 70% C2H6O清洁。
2.用戴手套的手安装灯泡以防止油积聚。
3.在将灯泡作为普通垃圾处理之前对灯泡进行消毒 。
苏州阿尔法生物13年专注于生物实验室仪器和实验室试剂耗材供应,产品包括生物安全柜、超净工作台、恒温振荡培养箱、基因扩增仪、生物反应器、发酵罐、移液器等。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
