高质量小组织冷冻切片的制得方法
浏览次数:624 发布日期:2022-7-8
在科室或者实验室日常工作中,微小组织冷冻制片越来越多,体积一般为:1mmx1mmx1mm。
本次我们针对组织的特殊性,结合专家老师们的多年经验以及日常操作心得,来为大家梳理提高微小组织的切片质量的操作建议。
1、适宜的温度:不同的小组织标本有不同的切片温度要求。但由于体积小,温度不要过低,容易导致组织变硬,切片碎裂。
- 一些如肝、肾、淋巴结等细胞丰富的组织,由于组织易碎,切片温度应在-18~-19℃左右,冰冻时间不宜过长。如果组织变脆,可用戴手套的手指在组织上摸一下再切或将组织拿出放置10秒左右再切。
- 软组织、脂肪类组织,切片温度要求更低,尤其是脂肪组织要求-35℃或以下,应迅速冰冻。
- 较硬或破碎组织,切片温度应在-19~-21℃左右。
- 固定送检的新鲜组织,切忌放在生理盐水、乙醇或包入纱布中。取材时组织应远离水源,以免出现冰晶。
2、采用比例为无水乙醇80ml+甲醛15ml+冰醋酸5ml的固定液,效果较好,染色细胞结构较清晰。
3、注意切片速度和调节防卷板。切片时进刀的速度应均匀平稳,过慢导致切片增厚,容易脱片,过快容易造成组织磕掉。防卷板调节直接影响展片。
4、贴片时要依靠载玻片的热量将组织吸附上来,贴片时载玻片与刀夹上支架的角度成30°~45°。切忌压片。
我们在小组织冷冻切片操作过程中不断摸索优化,借鉴前人经验,提升工作技能,才能不断制出满意的冷冻切片,进一步提高冷冻病理诊断水平,更好地为临床提供及时、准确的病理诊断服务。
【参考文献】
病理技术大讲堂1001问-病理技术操作疑难点解惑答疑. 席越,陈军主编.人民卫生出版社
