ELISA试验操作中的影响因素
浏览次数:367 发布日期:2022-7-6
ELISA测定中影响因素较多,操作过程中每个环节都会对试验结果产生影响,出现错误的结果。以下是ELISA试验操作中的影响因素:
1、加样
孵育前加样时间过长,酶试剂加出孔外,使用滴瓶滴加试剂时,滴加的角度不同和挤压的力度不同,致使滴加的试剂量不准,都可导致试验结果不准确。控制方法:①实验样本过多时,可分批次操作,以减少实验时间延长造成的误差;②加酶试剂后,用吸水纸吸干孔外试剂;③作定量试验时,使用加样器加注试剂,并经常校正其准确性,此外,要做到一份样本一个移液头,防止交叉污染。
2、温育
温育是ELISA测定最为关键、最容易出现问题的步骤。最为常见的温育温度有37℃和室温,其次是43℃和2-8℃。目前国内售ELISA试剂盒温育时间为37℃,30 min-1 h,进口ELISA试剂盒则通常为37℃,1-2 h能有较完全的结合。
1)、温育时间、温度的选择一般根据试剂盒的说明书选择温育的时间、温度。
加完样本和(或)试剂后将微孔板从室温放入水浴箱或温箱中时,孔内温度从室温升至37℃需要一定时间,如果是将微孔板一放入温箱即开始计时,这样就容易造成实际测定中温育时间不够,易致弱阳性标本测不出来。控制方法:①如有两种温度,尽量使用较低的温育温度、较长反应时间的条件;②用1个小温度计放置在板孔反应液中测量观察。
2)、“边缘效应”的排除“边缘效应”是在使用96孔板的ELISA测定中,外周孔显色较中心孔深的现象。产生的原因可能是为96孔板周围孔与中心孔在温育中的热力学梯度造成的,因此在温育时尽量采用水浴。
3、洗板
ELISA测定的洗板一般有两种方式,即手工和洗板机洗板。采用手工洗板,孔与孔之间液体易交叉,采用半自动洗板机时,洗液量不足导致洗板不彻底,洗板针堵塞导致抽吸不完全,洗板不畅导致清洗效果差。控制方法:
①手工洗板时,拍板时要垂直,避免交叉污染,用力不能过猛,防止抗原抗体复合物脱离;
②洗板机洗板时应经常检查冲洗头是否通畅,若被杂物堵塞时可用注射器针头挑出;
③为了洗涤效果好,实验室可采用机器与人工洗涤相结合的方法,在机器洗涤后再进行人工洗板1-2次,或适当增加洗板的次数,有资料报道洗板7次能达到理想的洗涤效果[5]
4、显色
市售ELISA试剂盒中,如以四甲基联苯胺(TMB)为底物,则提供的底物为A和B两瓶应用液;如以邻苯二胺(OPD)为底物,则试剂盒提供邻苯二胺片剂或粉剂。显色反应条件为37℃或室温反应15-30 min。以邻苯二胺(OPD)为底物的试剂,要临用前30 min配制且必须避光。以四甲基联苯胺(TMB)为底物的试剂则不需避光,但A、B液应尽量避免接触金属器械。
5、结果判定
读取结果要在15-30 min内完成,定性测定用肉眼判读试验结果时,反应板应水平距离白色背景10-15 cm;定量测定时用酶标仪读取结果,酶标仪不应置于阳光或强光照射下,需先预热15-30 min再进行测试。
综上所述,尽管ELISA法操作简单,但可能影响测定结果的因素也较多。故在实际操作的过程中,要加强质量管理,认真避免或减少影响因素,力求结果准确,为疾病的诊断和科研提供可靠的依据。
