当前位置 > 首页 > 技术文章 > Palas应用于沙尘天气中空气质量的监测
浏览次数:1507 发布日期:2022-7-4  来源:理加联合
自3月15日起,非洲撒哈拉沙漠刮来强风,猛烈的沙尘暴不仅侵袭了西班牙、葡萄牙、法国、瑞士等地,甚至波及到了更偏北的英国。受气流影响多地城市出现红色降雨,空气中弥漫着沙尘的气味受到严重污染。因此,欧洲各地的粒径分布可能因地而异。颗粒物监测专家Palas® 带来了监测空气质量的解决方案,通过使用AQ Guard空气质量监测仪,可以对沙尘粒径进行监测并得到准确稳定的测量结果。
沙尘暴危害
西班牙国家气象局表示,在沙尘暴影响区域,大气中的可吸入的细微颗粒物增加,大气污染加剧。沙尘落在冰川上会加速冰川的融化,覆盖在植物叶面上会影响光合作用造成作物减产,并对人们的健康造成危害。由于沙尘的流动性,大量沙尘颗粒物传输范围广。在空气中飘荡的过程中,这些尘埃会不断聚集并传输一路经过地区的微生物,重金属、农药等有害化学污染物。在其所到之处传播过敏原、细菌和病毒,并能透过层层防护进入到人们的口、鼻、眼、耳中,增加呼吸系统疾病、过敏的发生几率。
图1:电子显微镜图像所示撒哈拉尘埃包含的粗颗粒的部分
Palas®解决方案
由于降雨,大部分撒哈拉沙尘被冲刷为降水,而造成红色雨水的原因是由于颗粒中的高氧化铁含量造成了如图1所示的微红色颗粒。测量到的粒经大小在 1-10 µm 范围内,由于粗粒径颗粒在气溶胶状态下的停留时间并不长,所以就需要有精准的仪器来进行测量。Palas®在德国卡尔斯鲁厄通过 AQ Guard 空气质量监测仪测量的粒径尺寸分布。下面是在卡尔斯鲁厄测量的三种尺寸分布的示例(图 2 和图 3)。
图2:Palas® Karlsruhe(德国)总部的 AQ Guard仪器外壳有的沉积物
图 3:在卡尔斯鲁厄现场测量的尺寸分布
蓝色曲线显示撒哈拉沙尘暴发生前不久的粒径分布。绿色和红色曲线显示沙尘事件发生时的尺寸分布。它们因天气条件而异。例如,在同时有降水的情况下(绿色曲线),颗粒分布总体上虽然有所增加,但仅在 < 1µm 的范围内---较粗的颗粒被雨水冲刷得更多,因此几乎不会升高。红色曲线显示了沙尘的典型分布, 1-10 µm 范围内颗粒明显增加。在从撒哈拉沙漠穿越南欧到北欧的漫长旅程中,撒哈拉沙漠的尘埃和气溶胶粒径分布也因当地天气条件而发生变化。
因此,欧洲各地不同的粒径分布可通过使用AQ Guard粒径谱图很好地解决。
Palas®解决方案
AQ Guard是用于确定空气质量的先进紧凑型分析仪,可连续且可靠地分析175 nm – 20 µm范围内的空气中细尘颗粒。新开发的质量转换算法基于单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪(SPADS)来计算PM值,同时考虑了信号持续时间和形状。AQ Guard的传感器系统和算法是基于已通过EN 16450认证的Fidas® 200技术开发的。加载加热功能的采样头后,AQ Guard 环境版可达到与参比方法相当的测量精度,这使AQ Guard在同类设备中脱颖而出。
Palas®即将推出新款AQ Guard smart环境空气颗粒物连续自动监测系统,敬请期待!
AQ Guard Smart
环境空气颗粒物连续自动监测系统
产品优势
> 以经过认证的 FIDAS® 200 系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名
> 通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值
> 通过 Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置
> 通过 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN
> 可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据
> 以高时间分辨率测量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3)
> 颗粒物测量范围从 0.175 - 20,000 nm 到 100 mg/m³ 质量浓度或 20000 个颗粒/cm³(单一颗粒物分析)
应用领域
> 工业:
- 生产过程
- 散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等)
- 厂界监控
> 施工现场:道路,铁路,拆除现场
> 建筑物:学校,幼儿园,医院,酒店,办公室,公共服务建筑物
> 建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑
> 公共交通:机场,火车站,电车和地铁站,游轮,客舱,例如在电车、火车上
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
