浅谈色谱进样瓶洗瓶机操作规程
浏览次数:2435 发布日期:2022-6-20
在我国,每年都有大量的农产品样品检测过程中使用到色谱进样瓶,而在检测过程中这些进样瓶需要清洗,不仅浪费时间,降低工作效率。杜伯特色谱进样瓶洗瓶机让科研人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,并且保障清洗效果。今天,小编就和大家说说关于色谱进样瓶洗瓶机的操作规程。
一、安装
(1)在安装色谱进样瓶洗瓶机时,实验室应具备良好的外部环境,设备应设置在附近无强电磁场和强热辐射源的地方;
(2)实验室内部环境应保持清洁,室内温度控制在0-40℃,室内空气相对湿度应小于70%;
(3)设备安装四周要留出与墙壁距离不应小于0.5米左右,以便操作和日后的维护;
(4)实验室应安装自来水,水压不低于0.1Mpa,在色谱进样瓶洗瓶机清洗过程中需要2次纯化水漂洗,1次热水热力消毒需提供纯水水源。
二、运行
色谱进样瓶清洗机在清洗时:开机—清洗程序选择—放置好篮架—按下“启动”键。
杜伯特色谱进样瓶洗瓶机利用先进的技术,可自动完成预洗(主要为了冲洗掉器皿内外的残留物)—主洗—中和清洗—漂洗—消毒干燥等清洗步骤。
杜伯特色谱进样瓶洗瓶机是以D0162篮架喷针细以≤3mm为主,均匀分布在大圆盘的分流盘面上。喷淋杆和玻璃器皿一对一有效喷淋,多用于集中清洗同一规格的进样瓶、离心管、小试管等。全自动化清洗,全程只需实验人员放置好进样瓶、启动洗瓶机即可。进样瓶清洗后洁净度高,符合实验标准。
三、维护保养
(1)设备在运行过程中切忌随意打开舱门,以免热量流失,影响干燥效果(热蒸汽也可能导致实验人员受伤)。杜伯特洗瓶机配有蒸汽冷凝器,不会向室内排放蒸汽,减少隐患。
(2)每次使用完毕后切断水源,将仓门微微打开,以免潮湿、产生异味。用软布轻轻擦拭仪器,使其干燥。
(3)每季应对洗瓶机的加热器用高压水喷洗一次,对蒸汽管路上污物过滤器和液位探测器清洗一次。
(4)每月刷洗色谱进样瓶洗瓶机的喷管,疏通喷嘴,及时调整喷管对中情况。
(5)每半年检查实验室专用洗瓶机各种链条张紧器,需要时加以调整。
(6)特别注意:在寒冷天气,进水水温较低的情况下会导致加热装置的耗电量增加,这时要做好设备除垢工作;
(7)进水温度过低,清洗后的玻璃器皿上可能会出现斑点或膜状物。建议启动仪器让其运行18~22分钟后再进入主洗阶段。
以上就是关于色谱进样瓶洗瓶机操作规程的全部介绍。只有合理和规范操作,才可以保持设备的长期稳定运行,正确的维护和及时的保养是延长设备使用寿命的关键。
