当前位置 > 首页 > 技术文章 > 测定水中微量的氯离子的应用方案(分光光度法)
浏览次数:3017 发布日期:2022-6-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
氯离子对热力系统的腐蚀危害极大,其腐蚀表现形式主要是破坏金属表面的钝化膜,进而向金属晶格里面渗透,引起金属表面性质的变化。因此,检测控制氯离子的含量十分重要。由于炉水中氯离子含量很低,若采用常量滴定分析,其检测下限为5 mg/L,不适用于炉水微量氯的测定,实验室中很难做到准确分析。
目前采用的方法是硫氰酸gong比色法,反应式为:
2CI-+Hg(SCN)2→HgCl2+2SCN-
SCN-+Fe+→Fe(SCN)2+
反应物硫氰酸gong和生成物二氯化gong都属于剧毒试剂,吸入或与皮肤接触有极高毒性,而且有累积作用。对水生生物有极高毒性,在水生环境中造成长期不利影响。因此,药品的采购使用、保存以及废液的处理都十分不便,使用不当,会对化验人员及环境产生极大危害。
本文介绍了氯化银沉淀分光光度法,此法简单、安全、环保、准确度高,完全可以替代硫氰酸gong比色法来测定炉水中的微量氯。
原理
炉水中的CI与硝酸银中的Ag反应生成氯化银沉淀。反应式为: Ag +CI-AgCl↓
炉水的氯含量越高,则AgCl沉淀越多,悬浊液的吸光度越大。在扩散、沉降、沉淀聚集等因素的综合作用下,悬浊液的吸光值随时间先升后降,出现峰值。控制其它条件不变,吸光值的峰值与氯离子的浓度一一对应, 因此,测定试液的最大吸光度,对比标准曲线,可以得到试液中氯离子的浓度,进而得到炉水中的氯离子含量.
仪器和试剂
美析UV-1500C紫外可见分光光度计
试剂:氯标准溶液5 ug/mL:准确称取干燥的氯化钠固体0.8240 g,用除盐水充分溶解后定容于1 L的容量瓶中,摇匀后,准确移取5mL于500mL的容量瓶中定容,配制成5μg/mL的氯标准溶液。
氯标准溶液2.5μg/mL:准确移取2.5 mL.上述溶液于500mL的容量瓶中定容,配制成2.5 ug/mL的氯标准溶液。
AgNO3标准溶液0.1 mol/L: 准确称取干燥的AgNO3固体4.2467 g,用除盐水充分溶解后定容于250 mL的容量瓶中,配制成0.1 mol/L的AgNO3标准溶液,并储于棕色瓶中备用。
HNO3溶液(1+1),水为除盐水。
测定步骤
准确移取25 mL炉水于25 mL(或50 mL)比色管中,加入1 mL(1+1)的HNO;, 2 mL 0.1 mol/L的AgNO3标准溶液,充分摇匀, 20 min后,用空白水作参比,用3 cm的比色皿在410nm波长下测定吸光值,测前摇匀。
工作曲线的绘制
为了使计算结果更精确,本试验采用了分段做曲线法,即氯离子浓度在0~700 ug/L 的范围为一条曲线,600~ 2200ug/L的范围为另一条曲线。结果表明,这两条曲线均符合朗伯一比尔定律。
氯离子浓度在0~700ug/L的范围的工作曲线的绘制
准确移取0、0.5、1、2、3、4、5、6、7mL2.5μg/mL的氯标准溶液于25 mL比色管中,稀释至刻度,依次加入1mL(1+1)的HNO3,2 mL0.1 mol/L的AgNO3溶液,摇匀,放置20 min,测量之前再次摇匀,以空白水作参比,用3 cm比色皿于410nm波长处测量吸光值,并绘制标准曲线,结果如图1。
其回归方程为: y=7583.5x+14.043.
相关系数: r=0.9999。
氯离子浓度在600~2200 ug/L 的范围的工作曲线的绘制。
准确移取0、3、4、5、6、7、8、9、10、11mL5ug/mL的氯标准溶液25 mL比色管中,稀释至刻度,依次加入1mL(1+1)的HNO3, 2 mL 0.1 mol/L的AgNO3溶液,摇匀,放置20 min,测量之前再次摇匀,以空白水作参比,用3 cm比色皿于410nm波长处测量吸光值,并绘制标准曲线,结果如图2。
其回归方程为y=6870.9x+57.886。
相关系数r-0.9995。
炉水中的氯离子含量为0~ 700 μg/L 用公式1 :y=7585. 3x+ 14.043。
炉水中的氯离子含量为600~2200 ug/L 用公式2:y=6870.9x+57.886。
关于美析
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
