当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普通和防腐蚀无油真空抽滤泵的结构和材质比较
浏览次数:1511 发布日期:2022-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤泵是实验室用于搭配过滤瓶、砂芯过滤器、布氏漏斗、多联过滤装置等过滤器材的一款基础设备,他的作用在于将过滤系统中的空气抽走,形成明显的内外压差,使外部大气压可以推动滤液通过滤膜,从而实现固液分离、将细菌微生物、颗粒物或固体截取在滤膜上、澄清滤液、对滤液除菌除杂质等目的。用户在选购抽滤泵,需要考虑具体过滤液体种类、过滤量等因素。今天我们将以两款不同材质的真空抽滤泵R300和CH301来进行比较他们异同,帮助客户更好的了解滤液种类对真空泵选型的影响。
首先我们来看看两款机型的相同处:两款过滤真空泵均为插电即可使用,不需要条加泵油和水源,干试运行的结构。真空度均可以达到670mmHg,该真空度所产生的压力差能够满足大部分过滤需求,例如微生物限度检查过滤、零件清洁度检测过滤、流动相溶剂过滤、PBS缓冲液过滤、培养基除菌过滤、各类溶剂或试剂的澄清除杂质过滤等。同时为了应对过滤时可能产生的滤液倒吸现象,这两款产品在进口端都配置了1只缓冲瓶用以收集倒吸液体。为了让使用变得更加灵活也都配置了真空表和调节阀,以便于观察工作状态并根据需要调节吸力和滤速。
下面我们再来分析两款机型的差异以及尤其产生的应用上的不同点。两款设备主要不同是机体的材质,R300真空抽滤泵的机体采用铸铁材质,内部主要为铝合金材质的吸气组件,其他附属件材质有工程塑料和橡胶等;而CH301防腐蚀隔膜真空过滤泵内部和气体接触的所有部分,均采用PTFE聚四氟乙烯材质,包括腔体、气路、阀片、隔膜片等,同时缓冲杯、真空调节阀等附件也使用了防腐蚀材料,并且为了避免溶剂滴溅在设备表面造成的腐蚀还进行了特殊的防腐蚀涂层。
材质上的差异使得CH301显著具有很好的化学耐受性,可以耐受酸、碱、有机溶剂产生的气体等。再具体应用上,如果客户进行流动相溶剂过滤、PBS缓冲液过滤、其他有机溶剂过滤、或者其他酸碱腐蚀性样品的过滤,应当使用CH301机型,可以避免随着时间推移内部部件被腐蚀的问题发生。而如果只是进行微生物限度检查过滤、培养基除菌过滤、水中悬浮固形物检测、以及各种水溶液过滤时,则可以使用R300机型。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
